Лемурка
Зачем тебе Москва и люк?
Вопрос - ответ
Сообщений 501 страница 510 из 998
Поделиться50101.05.2010 06:59:55
Поделиться50221.05.2010 20:41:37
Ниссан Теана из Сингапура (Цефиро) 2004 год. Возникли проблемы с заказом в Existe/
Если кто знает подскажите какой каталог запчастей для этой модели Japan-A1 или General-A1/
Поделиться50322.05.2010 11:45:54
SNA
А что заказываешь? Сингапура кажись нет в каталоге там. Но некоторые детали абсолютно идентичны с японией.
Поделиться50403.06.2010 18:08:39
Вопрос.Скорее ...нужен перевод....
На изделие написано: Min.Height 6.25,,
Max......... 1О.25,,
............и вот это- Ride Height 8.25,,
С Мин. и Мах-понятно. А что обозначает RIDE ....?Размеры соответственно в дюймах....
Поделиться50509.06.2010 04:37:20
Уже второй раз вылазит ошибка двигателя. Считал код - 0174. Вроде что-то с кислородными датчиками. Ошибка вылазит при езде за городом со скоростью более 100 км/ч. Кто сталкивался, что это такое?
Поделиться50629.06.2010 02:48:53
У кого есть проблема скрипа передних боковых стекол ипри закрытии и открытии! Кто как лечил?
Поделиться50729.06.2010 04:11:17
аналогичная проблема, бывает само проходит но потом возвращается, ума не приложу что с этим делать
Поделиться50829.06.2010 11:44:23
Лечу кулаком- не помогает :flag:
Поделиться50928.07.2010 10:33:53
Ребят сегодня завелся и смотрю на мониторе горит зелёный ключ и написано вроде "PIT" чот это значит ?
Поделиться51028.07.2010 11:07:05
посмотри здесь PIT горит
