Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » Вопрос - ответ
Вопрос - ответ
Сообщений 581 страница 590 из 994
581
Залил свечи, выкручивать нет возможности, мороз *бейший, почитал про продувку, что газ до упора и покрутить стартер, чушь это или вправду помогает?
смотрел главную дорогу, там говорили, что у ниссана есть такая тема, в принципе все возможно...сам не проверял конечно, но есть шанс завестись, если залил свечи, то можно пару часиков подождать, раньше так заводил свой микроавтобус...
ДА я уже 5 дней стою возле дома, акк зарядил, думаю вечером -20 будет, попробовать без педали завести, а потом попробовать с продувом, если не выйдет
спасибо
не завелась( залитые свечи теперь только вытаскивать и сушить? обязательно вс 6? до 3 дальних на улице не залезть..
уфф, завелсяц
Молоток!
Стоит штатная сигналка, int key тоесть, но ее сколько не пинай она не кричит, ни колеса, ни стекло, ни дверь, лишь если только в салоне движение есть, тогда кричит(датчики движения) можно ли увеличить (вообще хотя бы чтоб появилась) чуствительность к ударам и тп?
Так у тебя датчик удара стоит или датчик движения? Если датчик движения, то как не настраивай на максимальную чувствительность он реагировать будет только на движение (датчик микроволновый). Настроить можно на самом датчике, там обычно настройка на 2 зоны (предупредительная и основная), но может быть и однозоновый датчик.
Да датчик движения то в порядке, а если просто снаружи пнуть по колесу\ударить по крыше и тп, то она не "кричит" (штатная сигналка с интел. ключом)
так въедет в меня во дворе кто-нибудь а я и не услышу, это волнует
Я и не говорил что с ним что то не так, конечно он в порядке ;), я писал про то что у тебя нет датчика удара, а микроволновый датчик не реагирует на то что ты хочешь. Вариант ставить дополнительный датчик параллельно имеющемуся или если предусмотрен сигнализацией на отдельный вход.
