Я брал литровую банку клея момент, тогда нанюхался им сидя в багажнике на всю жизнь
Наносил на поверхность кисточкой и прикладывал карпет, он легко под любую форму ложится. А вообще есть специальный спрей для карпета, но он дорогой.
Продается карпет в сервисах, где устанавлювают сиги и делают музыку. Им же обклеивают савбуферы.
Вопрос - ответ
Сообщений 51 страница 60 из 998
Поделиться5127.02.2009 15:33:28
Поделиться5227.02.2009 21:32:21
ТОХА
у меня тоже такойже разеб в багажнике , ты саб постаивл туда есть фото отчет?? тоже хочу саб родной
Поделиться5301.03.2009 00:33:42
СКАЖИТЕ какой саб нужен чтоб в полу поставить Фирма и размер ??? провод родной торчитв багажнике
Поделиться5401.03.2009 06:43:53
В полку нужен саб 8" не больше (больший просто не влезет). Саб должен быть Free Air, ну а марку выбирай сам, что тебе лучше. Под саб ещё нужен будет усилок (крепил тоже на задней полке). К родномы проводу ты не подцепишься. Позже скину фоты как сделанно у меня.
Поделиться5501.03.2009 08:36:28
Grek80
Фото как обещал!
Поделиться5601.03.2009 13:04:10
как сделанно у меня
жду фоток потом сам приступлю, а где саб взять он продаетса в магазинах или только на заказ?? что я неслышал про Free air
Поделиться5702.03.2009 04:55:40
Я брал литровую банку клея момент, тогда нанюхался им сидя в багажнике на всю жизнь .
Усе нашел, спрэй и в правду дорогой, тепло будет буду творить.
Поделиться5802.03.2009 05:07:10
0+-
Все продается в магазинах, там их много только подобрать нужно по размеру, причем я смотрел, можно подобрать покруче чем штатный, бомбить будет до отрава головы. Но есть одно но, не надо переплачивать и брать то, что не будешь использовать на полную катушку, подбирай под себя, как любишь слушать. Саб это только начало, потом, из-за мошьности нужна будет вибро, шумо изоляция, потому что, как правило, после установки саба, все начинает дребизжать, подпрыгивать и скрипеть
, потом хорошие динамики в двери и началось итд итп... , а это все время и деньги. Мне в Пресаж все удовольствие встало в тыщ 15, делал все сам, а если нет то дороже в разы в 50 уложишся
эт так по серенькому.
Поделиться5902.03.2009 05:41:05
Все продается в магазинах, там их много только подобрать нужно по размеру, причем я смотрел, можно подобрать покруче чем штатный, бомбить будет до отрава головы. Но есть одно но, не надо переплачивать и брать то, что не будешь использовать на полную катушку, подбирай под себя, как любишь слушать. Саб это только начало, потом, из-за мошьности нужна будет вибро, шумо изоляция, потому что, как правило, после установки саба, все начинает дребизжать, подпрыгивать и скрипеть , потом хорошие динамики в двери и началось итд итп... , а это все время и деньги. Мне в Пресаж все удовольствие встало в тыщ 15, делал все сам, а если нет то дороже в разы в 50 уложишся эт так по серенькому.
а разъем который торчит в багажнике его переделывать надо? чтоб подключить саб.
Отредактировано Махарбег (02.03.2009 05:44:27)
Поделиться6002.03.2009 10:51:39
Во - первых, этот разъём идёт не к самому сабы, а к усилителю, переделать самому не реально, спецы не берутся, а если и возьмутся то будет очень дорого. Саб если в полку ставишь, то не больше 8", если в багажник то тут всё ограничивается фантазией и деньгами.
Не забывай, ещё не каждый усилок в таню пойдёт, нужен с выносной регулировкой баса, что бывает очень редко( у себя нашол такой 1 за 9000.). Сабики посоветую Иволга 8"F(Free Air), или Алпайн тоже нужен Free Air(но будет раза в 3 дороже иволги). Ну а если хочешь чтобы машину порвало ставь Solo-baric.
Отредактировано Toxa (02.03.2009 10:52:29)
