Вопрос - ответ
Сообщений 621 страница 630 из 998
621
Помогите пжалста: Не работает кнопка переключающая направления обдува, при этом направление обдува переключается само в зависимости от выбранной температуры: где то до 20 дует в лицо, потом до 22 дует в лицо и ноги, а если выставить температуру выше то дует в ноги. Ещё отказалась работать кнопка на которой TV и иероглифы написаны. ещё при нажатии кнопки "обдув лобового стекла" включается кондиционер, приходится мять кнопку кондея чтоб вырубить. Что делать, как это всё безобразие исправить? Кстати глюки появились после того как машину отдавал на химчистку салона.
Извините, не смог создать тему, поэтому решил спросить здесь
Такой вопрос.
1. Машина приобретена подержанной и после приобретения было обнаружено, что не работает кнопка открывания багажника, которая находится на самом багажнике(над номером). Может кто нибудь направит, куда залезть надо?
2. Вчера обнаружил, что задние габариты включаются наполовину, те загораются светодиоды только строго сзади, а те светодиоды, которые заходят на боковую часть автомобиля не горят.(те которые красного цвета) Где искать, что смотреть? Сначала думал, что так и должно быть, но светодиоды же есть на боковой части и они наверное должны функционировать. :)
Заранее спасибо за ответы!
Привет всем. Хочу купить себе теану 2003 года.очень уж приглянулась.только незнаю что у них вариатор или автомат стоит???Народ подскажите кто может!!!
Вариатором комплектуются машины только с 3,5 литровым мотором.
Спасибо за подсказку!!!
Ребят, подскажите, пожалуйста, встанут на первую теану комплект колес от второй теаны? Имею в виду родные диски R17 от j32, штатная резина 215/55/17
Легко...
Bazhenin написал(а):
Легко...
Спасибо!
Народ, бортовой комп. сначала не менял показания расхода (среднего), сбросил, сейчас вообще ничего не показывает.
сколько примерно должны стоить яйца на 2003г таньку? (перед+зад) и цена замены в среднем?
говорят что с ними какие то резинки уплотнителятоже надо брать, а то перед застучал, сказали их под замену
и как заменить лампочку в габарите? где омывайка, уже 5 человек тянуло это х-ню и никто вытащить не мог
