Вопрос - ответ
Сообщений 631 страница 640 из 998
631
где омывайка, уже 5 человек тянуло это х-ню и никто вытащить не мог
Повернуть и потянуть. Какие то слабые 5 человек :))
А что такое "яйца" ?
Nickelback написал(а):
и как заменить лампочку в габарите? где омывайка, уже 5 человек тянуло это х-ню и никто вытащить не мог
Если х-ня это в моем понятии - заливная горловина омывателя, то нужно ее сначала повернуть, помоему, по часовой стрелке а потом тянуть вверх.
Nickelback, имел, наверное, ввиду линки, а уплотнительные резинки - втулки стаб. поп. устойчивости.
Отредактировано ЯПОНМАШ 27 (23.05.2011 15:40:21)
Cefirovod256
вытащить лампочку не можем, а горловину омывателя легко сняли)
ЯПОНМАШ 27
все верно, спасибо:)
лампочку как вытащить из габарита для замены?) тянем а она ноль эмоций, вырвать проводка боимся..
Ну так тоже, повернуть и вытащить.
пойду мучать, спасибо)
STORM,
написал тебе с форума сообщение на маил, ответа пока нет, не знаю, получил ты его или нет?
очень срочно надо, подскажите пожалуйста
подскажите пожалуйста номер датчика тиана j31 2003г
P0154 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
сколько примерно должны стоить яйца на 2003г таньку? (перед+зад) и цена замены в среднем?говорят что с ними какие то резинки уплотнителятоже надо брать, а то перед застучал, сказали их под замену
Яйца, как ты их называешь стоят примерно по 650 - 700 рублей в оригинале.
Лампочку габаритов менять путем проворачивания, а только потом вытаскивания.
Если размеры рук не позволяют менять сверху, меняй снизу (вытаскиваешь пару клипс с подкрылка, отодвигаешь его и вот тебе свободный доступ к габариту.
Есть ветка в которой все это расписано и по ценам и по каталожным номерам. Воспользуйся поиском (яйца - линки - стойки стабилизатора  :mybb:  одно и то же).
Отредактировано Admaevs (10.06.2011 11:19:02)
DIABLO написал(а):
при нажатии кнопки "обдув лобового стекла" включается кондиционер, приходится мять кнопку кондея чтоб вырубить.
Так и должно быть. :cool:
Это норма. Подразумевается, что обдув лобового стекла включают при его запотевании например в дождь :rain: , а запотевшие окна отпотевают при помощи кондиционера гораздо эффективней. :idea:
Отредактировано Admaevs (10.06.2011 11:20:22)
