Вопрос - ответ
Сообщений 691 страница 700 из 998
691
Шинный калькулятор
Если поставить 215х60х17 - авто подымется на 22мм.
Но будет врать спидометр (показывать скорость меньше реальной)!
tvent
Этот....каркулятор,намного понятней.....
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
Rem76
я бы оставил такой размер ИМХО думаю зимой такая будет оптимальной с точки зрения устойчивость/клиренс
MAX написал(а):
Rem76
вы имеете ввиду 215/60? или /55?
Rem76 написал(а):
215/55/17
Имел ввиду этот размер!
Rem76 написал(а):
вы имеете ввиду
Можно на ты  http://club-teana.com/files/0006/40/1f/66078.gif
на ходу при нажатии педали газа появился звук похожий на звук турбины самолета и загорелся желтый значок на панели (не знаю как он правильно называется), пригнал к офицалам, диагностика выдала ошибку в акпп  р0745(клапан магистрального давления), сервис естественно меняет целиком коробку и это конечно ооочень дорого!!(((  возможно ли поменять где нибудь этот гребанный клапан?? кто нибудь по-ма-ги-теее!!!
есть ли в теане 2 функция отключения подушки безопасности переднего пассажира?
Отредактировано Rem76 (27.07.2012 11:00:42)
Коллеги, подскажите: как отщипить вот эти клёпки?
http://s1.uploads.ru/t/sCkqG.jpg
В багажнике подлезть к лампе габарита, сгорела
спасибо
Доброго всем времени суток. Кто подскажет где заказать уплотнитель двери на теану-31, плотнитель тот что крепится к кузову, правый перед. Вроде видел где-то в экзисте, не могу найти.
andrushka666
Бери и откручивай. По моему так.
