Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » Вопрос - ответ
Вопрос - ответ
Сообщений 721 страница 730 из 994
721
Есть прибор называется вольтметр стоит 120 руб в любом магазине, есть еще вариант методом тыка 3) вариант посмотрите схему
sport-its-life написал(а):
Решил поменять подсветку в ручках и случайно замкнул.((
Перестала гореть подсветка мафона, подсветка акпп и как раз таки ручек
все остальное работает
какой предохранитель мог полететь?
Rem76 написал(а):
всем привет. после запуска двигателя на дисплее появляется напоминаие о том, что надо пройти ТО. как избаавиться?
зы просто масло сам менял, не стал у оффоф, дорого. заранее всем спасибо.
Скиньте клемо аккамулятора плюсовую, подождите 10 мин.и ваша ошибка пропадет, если не поможет скиньте ошибку через компьютер
Печатник написал(а):
Отчёт по ремонту дворников (изношенный шарнир тяги)
поперечина между двумя приводными стыками потеряла сцепление, это болезнь не вы первый, они на пласмассовых шарнирах это болезнь теан со временем стираются, у меня если что есть 1500 отдам
Вчера пригнали теану с салона, сегодня проехал на ней 200км впечатления больше положительные, но заметил огромный минус и можно ли его решить, на дорогах сегодня плюсовая температура, летит грязь из под машин и боковые стекла забрызгиваются грязью вместе с зеркалами так, что в зеркала ничего не видно уже после 100км, на других машинах не замечал, решаема ли эта проблема? :(
Решаема... Остановиться и протереть.. Тряпочкой, а лучше водосгоном... Другого пути, увы, пока нет..
Сколько примерно весит литой диск(без резины) R16?
У меня ниссан теана J31 2007г.в. (рестайл), повредил хромированную фальшрадиаторную решетку, подойдет ли по размерам решетка от модели до рестайлинга (2003-2005г.в.)?
Торможение двигателем путем переключения на пониженную передачу.
До Тианы была механика, а на механике торможение двигателем дело привычное и довольно-таки распространённое, при условии, что инструктор толковый попался и объяснил, как это делать. После того как пересел на автомат даже и не думал о том, что такой вариант возможен, а очень не хватало. Но тут случайно на ходу дернул рычаг с «D» на «3» и почувствовал давно забытые ощущения плавного торможения. Через месяц сам того не замечая стал дергать ручку при каждом торможении и старте. В городе до 60-ти начал ездить только на третьей передаче т.к. динамика разгона на пониженной передаче заметно лучше, чем на «D»rive. Недавний снегопад (актуально для Москвы) заставил меня перейти с третьей на вторую передачу. Особенно ощутимо при торможении по льду. Давишь на тормоз и понимаешь, если надавить посильнее сработает ABS, если не давить залезешь в багажник впереди стоящим, но если переключится на пониженную третью затем вторую, и в самых тяжелых случаях первую, машина останавливается моментально и без всяких заносов и ABS.
Собственно вопрос, насколько такое постоянное переключение чревато для коробки и чем это может аукнуться в будущем. В документации я не нашел явных рекомендаций так не делать там лишь указаны ограничения по скорости для каждой из передач. С другой стороны может так все делают, а я тут зря парюсь?
Отредактировано alienufo (25.01.2013 21:15:57)
Всем привет . Уважаемые форумчане!!  Может кто подскажет что отвечает за открытие багажника  может кто знает № предохранителя  или ещё какой электронный блок. Заранее  спасибо.Nissan Teana II (Не реагирует на кнопку в салоне не идет  питание на замок)
Кнопка багажника работает через ЭБУ кузова. Предохранители: от аккумулятора - №I под капотом, от зажигания - № 10 в салоне. Если кнопка не работает ни при включенном, ни при выключенном зажигании? то проверяешь питание на самой кнопке. Нажата - на контакте "1" 0V, отпущена +11.8V. Ну и прозваниваешь цепи. Если стоит доп. сигналка - возможно, собака зарыта в ней. О-О-чень часто бывает именно так.((((
http://s2.uploads.ru/t/u6Cx3.png
http://s2.uploads.ru/t/nQGpj.png
http://s3.uploads.ru/t/aXUu4.png
http://s3.uploads.ru/t/HAU0p.png
Отредактировано tvent (27.01.2013 16:25:01)
