Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Разное » Вопрос - ответ
Вопрос - ответ
Сообщений 751 страница 760 из 998
751
Доброго времени суток) друзья подскажите, купил Теану 2007 гв, левый руль. Не работает АБС, сильно гудит при включения зажигания 5 секунд, чек на табло видимо отключен. Что это может быть? Можно ли восстановить? Или где купить?
Как снять деревянную накладку задней ручки двери(Teana J31),что бы поменять лампу подсветки стеклоподъёмника?Пробовал, не как не получается, что то мешаем в месте стыка с длинной деревянной накладкой которая идёт вдоль двери.Заранее большое спасибо!
ДЕНЬ ДОБРЫЙ! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, сделал диагностику выдало ошибку P0550  PW ST P ДАТ/ЦЕПЬ сказали что то с ГУРом, толком нечего не объяснили, делал в салоне Ниссан в Сургуте. Кто если сталкивался или кто знает, подскажите что ни будь. Заранее спасибо!
Это датчик в шланге высокого давления  ГУР.  По своей сути потенциометр. На самом деле прямого отношения к ГУР  не имеет. При вращении руля на ХХ при изменении напряжения на этом датчике ЭБУ двигателя немного подымает обороты. Как при включении кондея.
Ошибка означает, что ЭБУ двигателя получил от датчика не стандартный сигнал. Скорее всего датчик накрылся или замкнуло его провода(((
Отредактировано tvent (09.04.2013 18:26:47)
Отредактировано tvent (Вчера 18:26:47)
А если на ХХ когда стоишь и крутишь руль начинает гудеть, а когда едишь нормально не гудит. Что тут надо делать или что менять? Подскажи пожалуйста!
Про проблемы с ГУР есть несколько тем. Просто наберите в строке поиска форума ГУР.
При включении кондиционера на холостых оборотах двигателя(когда машина стоит) вентилятор радиатора кондиционера работает не постоянно, а с периодичностью (5 сек. поработает-выключится, секунд 6-7 постоит и снова включается). Пожалуйста подскажите так и должно быт, или это неисправность?
Это нормальный режим работы вентиляторов (их два) радиатора кондиционера.
На низкой скорости вращения их (вентиляторов) практически неслышно.))).
здравствуйте.
планирую в скором времени покупать теану 2. год 2011-2012. соответственно возможно будет рестайлинговая, возможно нет.
на рестайлинговых машинах есть выход usb, насколько я знаю в дорестайле его нет. вопрос - как то вывести usb на дорестайле возможно или проще поменять
головное устройство на какой-нибудь фантом?
просто сейчас в моем нынешнем автомобиле usb есть и я к нему очень привык, нет никакого желания спустя столько лет опять нарезать диски-балванки...
спасибо!
Неужели никто ответ не знает на мой вопрос?
Тогда задам еще один) если я куплю машину и в комплектации у нее будет простой монохромный дисплей - есть ли возможность потом поменять его на заводской цветной
(предположим купив его на форуме или на разборе или еще где то) ?
