Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Разное » Вопрос - ответ
Вопрос - ответ
Сообщений 771 страница 780 из 998
771
И еще вопрос, как проверить аккумулятор это или нет???
KeeperNK написал(а):
tvent написал(а):
Первое и основное - сдох аккумулятор.
Благодарю, за оперативность. А он может так быстро и без каких либо на это причин???
Может. Даже относительно новый.((((
Возможно, накрылся выпрямительный мост или регулятор напряжения в генераторе. Но тогда при работающем двигателе будет гореть  лампочка "разряд батареи".
Ну и предохранители и реле под капотом.
Поставить заведомо рабочий аккумулятор. "Прикуривать" не рекомендую - сделаешь медвежью услугу "донору".
Лампочка не горела. Предохранители вроде целые.
Если есть вольтметр (мультиметр) замерь напряжение на отключенной батарее. Должно быть выше 12.4В.
Заменил аккум все заработало!!!!!!
Удачи!
СПС и ВАМ
Народ, как снять штатную магнитолу на Теана PJ31?
Не так давно стал счастливым владельцем Тианы, есть пара вопросов. «Благодаря» каблукам жены на порогах стали появляться царапины, хочу купить специальные накладки, ещё нужны коврики в салон. Кто недавно сталкивался с такой проблемой? Накладки из нержавейки брали или другой материал выбрали? В особенности меня коврики интересуют, некоторые советуют на тёплое время года стелить текстильные, а резиновые – на зиму, чтобы в салоне не стоял запах резины. Есть ли в этом смысл или можно одними на все сезоны обойтись?
