Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » Вопрос - ответ
Вопрос - ответ
Сообщений 811 страница 820 из 994
811
Подскажите пожалуйста! Датчик уровня топлива показывает постоянно выше полного бака и не меняется. Сегодня снял насос, посмотрел поплавок и резистор по которому он "ездит", вроде внешне никаких нарушений нет, есть небольшая потертость дорожек, но перетертости совсем- нет. Включаю зажигание без насоса- показывает предпоследнее деление. Протер все, собрал, а проблема осталась. Компьютер километраж до окончания бензина показывает, а стрелка опять вверх смотрит. Датчик стоит 5т.р., панель разбирать, чтобы прозвонить не очень охота.
Может была у кого такая проблема, подскажите, чтобы не делать лишней работы и не было лишних затрат. Менять или все таки панель снимать. А может есть какие варианты подешевле...
Лезть в приборку не надо. Сигнал от датчика поступает на блок измерений (Он за магнитолой), а от него по CAN-шине "идет" на  панель приборов.
Как-то уже выкладывал, как проверить сопротивление датчика уровня. Поищи.
Отредактировано tvent (20.10.2013 12:51:03)
Здесь посмотри. Пост 23.
Отредактировано tvent (20.10.2013 12:50:18)
tvent
Спасибо, сегодня попробую добраться до него..
Кстати я на снятом насосе двигал прилавком по дорожкам-уровень не менялся. Это значит, что 100% реостат?
Не обязательно((((
здрасти у меня теана 2005 года когда езжу смена с первой передачи на вторую что та застукивает но только с первой на второй подскажите пожалуйста что  это может быть?
Подскажите как работают поворотные фонари, за счет шлейфа? Просто после снятия его перестали работать- все предохранители целые..
Заказал я все таки новый датчик топлива, поставил, а результат тот же- стрелка всегда на максимум! Добрался сегодня до измерительной платы, та, которая за магнитолой, прозвонил всем электрикам в городам запись на неделю вперед! Панель разобрана, а ездить надо, подскажите куда на этой плате копать нужно, что проверять, а то я уже отчаялся, сегодня весь день обнадежил ней просидел, аж голова болит!!!
как выглядит эта плата?
