Вопрос - ответ
Сообщений 851 страница 860 из 1000
Поделиться85228.12.2013 14:47:22
подскажите пожалуйста,хотя все перечитал на форуме,но ничего не нашел для себя,такая проблема-ниссан теана 2006г.в .машину лелею пыль сдуваю-простояла месяц в теплом гороже,завел поехал загорелся чек абс,абс перестала работать.поворачиваешь ключ зажигания 5сек гудит и тут же перестает сам блок.все разьемы проверил- как поставили.снял задние ступицы -как с завода.все вроде в идеале а проблема осталась.да еще проверяли осцилогрофом ,спец один,говорит в норме.жидкость заменили.такое ощещение,что в блоке как будто воздух попал и блок не может прогнать его.у кого такая проблема бвла подскажите пожалуйста или дайте номер телефона я наберу расскажите.заранее всем благодарен!где собаку зарытую искать??
Поделиться85310.01.2014 09:05:10
tvent
Спасибо!
Поделиться85416.02.2014 10:03:19
доброго времени суток.ребят кто подскажет,такой трабл:температура на климате кнопкой добавляется на раз,а вот сделать попрохладней-целая проблемма.неделю тыкаешь,кое как по полградуса начинает скидывать?танька 2003 JM японец.
Поделиться85516.02.2014 13:34:07
Ребята подскажите пожалуйста !! Нужна крышка багажника под чип ключ и камеру, по вину пробивается японская крышка под квадратный номер и без отверстия под камеру! Подскажите каталожный номер 31-й кузов спасибо!!!
Поделиться85617.02.2014 10:18:59
Василий степанов
В личку написал.
Поделиться85717.02.2014 11:21:59
Admaevs
Фото можно посмотреть??
Поделиться85817.02.2014 11:24:39
Блиииииин ты из краснодара???
Поделиться85917.02.2014 11:27:31
Василий степанов
Да, а что? Не проблема отправить транспортной компанией.
Пиши в личку. Это на профиле ЛС.
А, ты наверно еще не можешь, потому как все возможности сайта появляются после 10 полезных сообщений.
А ты откуда???
Заполни профиль свой до конца.
Отредактировано Admaevs (17.02.2014 11:32:03)
Поделиться86017.02.2014 11:55:18
Что то не могу я в личку написать не получается!!как это процедура решается оплата доставка???
