Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » Вопрос - ответ
Вопрос - ответ
Сообщений 891 страница 900 из 994
891
Подскажите пожалуйста, как идет поток воздуха в двигателе печки под бардачком: вверх или вниз, а то не знаю как фильтр правильно поставить?
Сверху вниз.
Здравствуйте господа. Может кто подскажет. Поймал яму, от удара загорелась лампа подушек безопасности, постоянно мигает. Где искать?
Скачать и распаковать архиватором Руководство Ссылка Здесь
Со страницы 364 описание, а с 368 - диагностика SRS без сканера. По кодам (вспышкам) теста можно определить какой датчик или блок неисправен.
Здравствуйте!
Две недели назад стал счастливым обладателем Теаны 2003 года 230jm. Досталась она мне без пробега по большой земле с японским пробегом в 56500 км., с постановкой на учёт и страховкой обошлась в 6000 долларов.
Возник ряд вопросов. Изложу все вопросы здесь, прошу не пинать за такое количество, а ответить по возможности или направить в нужный раздел. Сразу оговорюсь, что форум перелопачивал около двух недель, многие вопросы отпали, остались те, с которыми не справился.
Итак:
1. Осмотр перед покупкой показал, что ремни требуют замены. Отчёт о данной процедуре не нашёл. Описание процесса из ТехОписания авто в общем понятно, но хотелось бы узнать нюансы от практика. Как определить степень натяжения ремней? Как определить момент затяжки гаек/болтов? Обязательно ли обзавестись моментным ключём или можно затягивать соединения "на глаз"?
2. Какие первоочередные действия нужно произвести с авто после покупки, чтобы начать ей полноценно пользоваться?
3. При каких условиях выезжает телескопическая габаритная антенка? А то её не видно ни днём ни ночью.
4. Не работает штатный буфер. Перекуп навешал лапши, что они все приходят с неработающими буферами, дескать такая особенность. Визуальным осмотром ничего не выявил. Может в настройках головного устройства есть откл буфера? (Копался, но ничего не нашёл). Где искать неполадки?
5. Можно ли поставить ГУ от европейки с целью получить английский язык в меню? (В Армении много разборок, возможно подвернётся вариант снять с битой).
6. Если в бардачке установлена навигация, можно ли вместо неё установить штатный чейнджер или она жёстко привязана к ГУ?
7. CD и MD проигрыватели конструктивно одно целое или два разных устройства? Есть задумка удалить MD и на его место поставить MP3 USB-адаптер.
8. Как подготовить Теану к зиме? Без чего она так сказать не переживёт зиму?
9. Что нужно возить с собой (я имею ввиду круглый год)? Чем скомплектовать авто? Так сказать из опыта бывалых.
10. Помогите расшифровать наклейку под капотом:
http://sd.uploads.ru/t/fnrOL.jpg
Как я понял последняя замена масла была при пробеге 54000 км. 24 марта 2010 года. Залили масло 5W30. Тогда почему следующая замена всего через 5000 км.?
11.Что за чёрная коробочка прикручена к потолку багажника? Никаких проводов к ней не идёт... Фото взял из первого сообщения, коробочка справа:
http://sd.uploads.ru/t/4SeI0.jpg
12. Нужно ли поднимать зад авто?
http://sd.uploads.ru/t/lXewA.jpg
13. Должны ли быть расстояния от верхней точки колеса до крыла одинаковыми?
Переднее колесо:
http://sd.uploads.ru/t/5vDYR.jpg
Заднее колесо:
http://sd.uploads.ru/t/GycMk.jpg
Прошу прощения за такой обьём!
Неужели никто не может мне ответить на вопросы?
Помогите!!!!
Сгорел блок управления CVT, не могу найти в красноярске!!!
может кто знает где взять или машина в раздоре есть?!?
двигатель 3,5, вариатор 2006 г.в.
День добрый подскажите, кто ездил на резине с размером 215/60 R16 97H кузов j31, при загрузке автомобиля задевать не будет?
И кто знает какие лампочки стоят в линзе?
как создать тему ?)
Здравствуйте, подскажите, кто точно знает, подойдет ли АКПП от праворульной на леворульную Теану двигатель VQ23 кузов 31? Заранее благодарен.
