Вопрос - ответ
Сообщений 921 страница 930 из 998
921
вопрос почему плохо светит дальний свет как ближний все штатное ксенон спасибо
Что значит "плохо"?
Он вообще работает? Включается? Би-свет?
Подъезжал к стене?
Про падение яркости ксенона читал?)
спуц
спуц
спуц написал(а):
Привет всем
Дверь левая пассажирская перестала закрываться вообще что с ключа что с салона все равно открывается с наружи.
Водительская закрывается тока с ключа помогите советом?
аналогичная ситуация с моей машиной ТЕАНА 32 , чем закончился, сообщите пожалуйста, может самому как-то можно
решить ??? или прямиком на сервис??? заранее благодарен  Лавр
Добрый день! Собираюсь покупать теану J32 полноприводную, в связи с чем появился вопрос. Как визуально отличить комплектации Теаны? По фото, чтоб не звонить продаванам, почем зря :)
Братушата, подскажите, молю!
У меня J32 3.5, ездим быстро, хочу обезопасить вариатор, на 55 тыс. Залил 4 литра жижи ns-2, при следующем ТО планирую ещё 4ре слить/залить, а теперь внимание вопрос: "можно ли залить какую нить присадку так, чтоб не переживать о быстрых стаРтах и прочего непосильного траха авто, которая не пойдёт в разлад с стандартной жижей?!
Спасибо!
Обычно полноприводная чуть выше и на крышке багажника шил-Дик four если я ничего не путаю, но они все 2,5, возможно динамика будет не фонтан...
Простите за глупый вопрос,но как создавать темы на форуме в разделе Теана поколение 2. Не могу найти.
при плюсовой температуре начал включаться вентилятор кондиционера, чрез месяц прогорела прокладка на клапанной крышке под задней головкой. в чем причина? почему включается вентилятор кондиционера? могли ли быть перепутаны датчики включения вентилятор двигателя и вентилятор AC?
Den1s написал(а):
при плюсовой температуре начал включаться вентилятор кондиционера, чрез месяц прогорела прокладка на гбц под задней головкой. в чем причина? почему включается вентилятор кондиционера? могли ли быть перепутаны датчики включения вентилятор двигателя и вентилятор AC?
Потому что при плюсовой помпа кондишена начала включаться. А прогар никак с этим не связан.
