Добрый день!
Подскажите пожалуйста на скорости 100км/ч. при торможении авто тянет в правую сторону. В чём может быть причина? ходовую перебрали кроме внутренний гранаты заказал жду, развал сделал.
Вопрос - ответ
Сообщений 951 страница 960 из 998
Поделиться95113.02.2017 15:11:07
Поделиться95202.03.2017 10:33:27
Доброго дня.Не знаю куда написать пишу тут.Помогите советом может кто сталкивался.У мнея j31 купил OBD приблуду втыкаю в разьем а питание не идет не горит ни одно лампочка на этой фигне.В другой тачке все работает.Может где предохранитель есть?
Поделиться95302.03.2017 11:21:17
Добрый день!
1. Давление в шинах (или резину уже подкушало - видно визуально)
2. Сход (а не развал) ушел.
3. Болтаются наконечники.
Поделиться95402.03.2017 11:24:33
В раздел по 1й теане. Скорее всего, разъем перепаян для предотвращения угона.
Поделиться95502.03.2017 16:33:19
Добрый день!
разбил передний бампер теаны j33. у офицало и крупных сетивиков бампера продаются только оригинальные. в каком то шарашматаже предложили не оригинальны якобы производство питер. вопрос кто нибудь ставил не оригинальный бампер, стоит связываться с не оригиналом? и если ставили, то чьего производства?
Поделиться95602.03.2017 16:34:26
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли подсветка режимов акпп на j33?
есть. лампа видимо перегорела.
Поделиться95702.03.2017 18:28:19
И да и нет. Дело в том, что машины J33 в природе нет.
А на L33 есть. Лампа сбоку, в тоннеле. Мелкая, цоколь T5. Бывает, что не бывает контакта - постучать ладонью слева от ручки переключения - может заработает.... если нет - то отщелкивать боковину (она на защелках) и менять лампу
Вопросы такого плана лучше задавать в разделе по 3й Теане.
Быстрее ответ будет....
Поделиться95813.03.2017 16:25:10
подскажите артикул резинового уплотнителя который сверху должен быть между лобовым стеклом и крышей.
Поделиться95929.03.2017 17:01:29
доброго времени суток! подскажите где находится провод который идет на массу?
Поделиться96031.03.2017 05:54:36
Добрый день! Теана 2003 г. Помогите пожалуйста с багажником! Не открывается! Не реагирует ни на одну кнопку (не щелкает, не жужжит и прочее), просто в раз перестала работать, без всяких предупреждений и глюков. С троса открывается. Куда лезть смотреть? Я так понимаю прозванивать каждую кнопку смысла нет, так как все в раз перестали работать... Может блок какой или что еще? Буду очень признателен!
