Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, имеется ли комплектации (модификации) nissan teana с трехзонным климат-контролем?
согласно описанию на сайте производителя только двухзонный. Вместе с тем, как я понимаю, это производственная установка и как дополнительную опцию установить невозможно.
Заранее спасибо.
ps речь идет о модели с 2013 г. выпуска.
Вопрос - ответ
Сообщений 961 страница 970 из 998
Поделиться96103.04.2017 19:34:56
Поделиться96201.05.2017 17:03:05
Добрый день, что может быть, то нормально ускоряется , то жмешь педаль тупит, сбросишь нажмешь ускоряется,а если держишь педаль так и тупит, жмешь в пол тогда сразу ускоряется коробка на пониженную переключается j31 2007г,2l, акпп
Поделиться96306.05.2017 09:40:42
после замены рулевой рейки, при повороте руля в лево на полтора оборота загораются индикации отключения VDC B скользкая дорога
Поделиться96406.05.2017 19:26:33
для начала провести инициализацию датчика угла поворота руля, ещё раз проверить схождение колёс передней оси...
Поделиться96506.05.2017 19:30:28
ещё нюанс, проверить "ноль" по фактическим величинам (датчик угла поворота руля), если больше 15 градусов то рейка установлена не правильно
Поделиться96609.05.2017 15:55:11
Всем 👋, ребята подскажите номер краски на теане 3 поколения, цвет светло-серый... не нашёл шильдика на привычном пассажирском месте ((((заранее всем спасибо
Поделиться96717.05.2017 16:58:58
Teana j31, 2007 г.в, пробег 198к, как купил машину поменял клапан PCV + поменял плохую катушку на 5 или 6 горшке. Немного упал расход. Ездил, всё было ок. Потом началось троение двс.
Что заметил: троит двигатель, обороты причём, как начинает троить, немного падают, потом как перестаёт троить - поднимаются немного. Идёт какое-то троение двс.
Дергаешься в пробке - как только машина останавливается полностью - троит, начинаешь движение - проходит. Иногда всегда может троить, но на ходу не сильно чувствуется. Особенно чувствуется когда стоишь на холостых. Пробовал скидывать на все передачи - всё равно троит. При всём этом чеков нет. Всё работает отлично. Заводится, едет, всё работает. Но троение это - неприятно.
Поменял свечи, масло, фильтры, ремни, почистил впуск, прочистил дросель, сделали адаптацию. поменял заправку. Стало намного лучше, упал расход, но троение всё равно никуда не ушло.
Плюс появилось какое-то затупье: нажимаешь на газ, и через секунду начинает набирать скорость.
Поделиться96817.05.2017 20:06:24
Помогите пожалуйста. Есть люфт водительского сиденья.
Если сидуху отодвинуть до упора назад или вперед, люфт пропадает.
Как с этим бороться?!
Поделиться96917.05.2017 20:22:15
Где то в нете попадалось. Там люди разбирали салазки и меняли потроха, из подручных материалов. Люфт убрали, но надолго ли не знаю. Сам менял на форде, там только оригинальные детали нужны.
Поделиться97026.06.2017 22:55:06
Доброго времени суток всем) владею Теаной 230 jk 2003г. Правый руль. Приобрел три мес назад и вот до сих пор ребус в голове на который в десятке сервисов после умных слов разводят руками..
Подробнее.. после покупки через 70км загорелся чек. Приехал в сервис- мастер приговорил свечи мол пропуски.. поменял иридиевые по 700 руб. Замену наблюдал. Почистили форсунки после замены свечей. На следующий день загорелся чек сново. Ошибка 0350 первичной вторичной обмотки цепи зажигания. Возможно эта ошибка и была изночально.. у другого мастера проверил катушки оцилометром, приговорили катушку как раз под колектором.. купил поменяли. На следующий день опять 0350.. обратился к другим мастерам, почистили два клапана соленоиды мол на них грешили, непомогло опять 0350 .. почистили заслонку, не помогло опять 0350. Поехал искать электрика с шести канальным осцилографом-не нашел.. только одноканальный вообщем он опять проверил катушки, часа три проверял говорит мол все в порядке .. сново оплатил уже который раз а причину не нашли!!! Поехал к диллерам ниссан краснодар, они уверенно посмеялись над моим рассказом пройденого и сказали мол чисти массы и все пучком будет) я зачистил массы от катушек на корпус слева, и общий толстый на коробку, больше не нашли масс. Езжу и вот опять 0350.. я поник было даже что за блуждающая фигня .. машина работает ровно не троит характерно.. решил купить еще одну новую катушку и менять по очереди метотом исключения вдруг все таки катушка.. но чек все приследует 0350 и все тут... неужели мозги??? Проверил фишки на них , как только с завода) все чистинько без пыли.. что дальше делать не знаю уже.. может все катушки поменять?? Только накладно для меня вдруг не в них причина...
Подскажите великие умы) в чем еще может причина быть???
