Вопрос - ответ
Сообщений 981 страница 990 из 998
981
Evdiev написал(а):
Реле под капотом находится посмотри на обратной стороне крышек .. там один слева блок а другой справа возле акб
в каком оно блоке находится , не подскажешь или как оно обозначается
Открой интернет набери перевод реле поворота на английский и ищи похожее слово))) побрызгай ведешкой
Где то писали , что нет реле , что за все ЭБУ отвечает
Столько новой и полезной информации для себя узнал. Буду иметь в виду эту тему теперь.
Evdiev написал(а):
А кто подскажет рабочее напряжение с блока на катушки vq23de ??? Перелопатил уже все!! А а точных показателей не нашел..
Вообщем нашел причину ошибки 0350
Смотрите выход на катушку . Он должен состовлять от 3.6v до 3.8v. Если превышает этих показателей, то будет гореть не исправность 0350.
В моем случае прибор показал 4.6v на второй катушке как раз под колектором)))
Здравствуйте!  Узнал, что на максимах акпп ставились и с блокировкой дифа (LSD). На теану такие ставились?
И подойдет ли акпп с максимы на таню?
Подскажите пожалуйста! J31, покрасил крышку багажника! Какие привязки у всех надписей(размеры)? Кто знает? Помогите пожалуйста!
Здравствуйте.  на панели круглешок какой-то наклеен. Пробовал оторвать. Ни фига. Подскажите пжл. Что это?
Никак не получается прикрепить фото сюда скинуть. Прямо на панели под зеркалом где-то получается.  Кругляшка диаметром см 2-3. Торчит из панели.
Привет всем, поменял 2 радиатора родных по причине течи в верхнем бачке, три дня назад поставил новый китайский SAT уже третий и опять потеет (все время в разных местах бачка), пробку радиатора купил новую еще при покупке второго радиатора на 0,9.
Что может быть??   машина не перегревается, подтеков из под бошки не видно, пар из глушаков еле еле заметен
