Доброго времени клубчане!!! Недавно возникла проблема - не влючаются противотуманки, точнее говоря при включении загораются габариты но туманки отказываются, лампочки проверил все ок, но не могу найти предохранитель. Кто знает подскажите буду благодарен!!!!
Расположение предохранителей!
Сообщений 1 страница 10 из 69
Поделиться229.09.2010 04:29:08
Под капотом смотри - FOGчего то там... на 10А.
Поделиться329.09.2010 09:21:17
Вчера залез под капот, нашел два блока предохранителей один возле акуммулятора, (предохранители в порядке) другой возле бочка омывателя (а там предохранителей дахрена) и он расположен не удобно т.е. боком и какой отвечает за туманки на крышке пояснений нет.
Поделиться429.09.2010 15:53:00
как так нет... странно, на внешней поверхности все предохранители подписаны, но могу и глянуть в мануал чуть позже, чтобы сказать точно какой предохранитель.
Одно наврал точно, сейчас вспомнил... там на 15А предохранитель, а не на 10А. Проверь все на 15А, делов на минуту... или столько же сколько мне в мануале поискать.
Да... блок предохранителей конечно же то что у бачка омывателя.
Поделиться530.09.2010 12:52:03
Спасибо!!! нашел этот заветный предохранитель!
Поделиться611.10.2010 07:53:42
Так-так пока в тему предохранителей....а где на кондиционер предохранитель???2003 год правый руль
Поделиться718.10.2010 15:49:02
я так
рядом с АКБ (блок предохранителей)
Поделиться819.10.2010 20:32:18
пропал ближний свет совсем помогитое
Поделиться920.10.2010 15:04:42
На тииде пропал???
Поделиться1025.10.2010 07:18:52
79-ый на 10А
