Добрый день други!
Хочу купить защиту картера и КПП в еxiste.ru, кто может подсказать производителя которому доверять. Выбор там достаточный, а какая защита подойдёт на Теана 2,5 л
\Премиум/2008 г. выпуска. Кто уже преобретал подскажите название производителя!
Защита картера и КПП
Сообщений 1 страница 10 из 22
Поделиться126.10.2010 23:51:19
Поделиться204.01.2012 18:24:54
Купил у ОД, они и поставили, были стальные и алюминевые. Поставил сталь.
Поделиться307.01.2012 11:37:38
Не помню если честно производителя но точно российский кооператив цена в районе 1800р ставил сам ничего сложного была бы яма эффект от установки есть когда днище смотрел ужаснулся там все открыто перед отпуском поставил и забыл проблему
Поделиться431.01.2012 14:58:57
пока не ставил, слыхал, что от защиты ухудшается вентиляция моторного отсека, это так????
Поделиться531.01.2012 15:07:48
Не думаю, что настолько, что из-за этого можно рисковать движком. Это лето проездил в Москве по пробкам - нормально.
Поделиться610.02.2012 09:25:44
Подскажите пожалуйста, если какая- нибудь разница между защитой на полноприводную и переднеприводной тианой? И какую лучше ставить защиту сталь или алюминевой?
Поделиться710.02.2012 09:36:04
Думаю что ни какой.Сталь крепче будет.
Поделиться810.02.2012 10:12:53
У меня стоит защита "Шериф" толщина 3 мм. Оболденная вещь. Единственное, что эта защита гораздо ниже по посадке, чем штатная и зачастую ее цепляюсь где - нибудь, но это не кретично. Главное, что за поддон теперь не переживаю. По поводу вентиляции двигателя все в норме. В защите есть специальные вентиляционные прорези.
Поделиться910.02.2012 14:16:18
Тут все дело выбора индивидуального, люминий легче, но не так прочен, он играет лучьше чем сталь, но не так прочен...
Сталь прочнее, но тяжелее (расход больше), играет сталь меньше, все удары ловит кузов...
Так что каждый выбирает сам, я жене на ПАССО ставил защиту из задней стенки советского телевизора, хз что за материал, но мне показалось, что он нечто среднее между сталью и люминием
Поделиться1012.02.2012 01:32:06
Просто бытует такое мнение что алюминевая защита лучше в целях безопасности: в случаи аварии движок падает в низ и защита ломается. А сталь она не сломается. Это так? И все же если какая- нибудь разница между защитой на полноприводную и переднеприводной? Мне сказали что возможно из- за того что двигатели разные может быть и защита отличаться
