Приветствую тебя Admaevs скажи пожалуйста где брал такую "конкретную" 3 мм защиту и как заказать???? Кто-нибудь напишите артикул или как найти и где!!! Эту защиту картера
Защита картера и КПП
Сообщений 21 страница 22 из 22
Поделиться2229.10.2013 11:38:52
tankist1986
В любом магазине которые торгуют защитами двигателя можно заказать.
Она стандартная для 31 кузова. К подрамнику нужно будет 4 гайки приварить, чтобы ее поставить. Можно варить полуавтоматом не снимая подрамника. Аккумулятор на всякий случай я отключал.
Когда защита будет в руках, там понятно куда гайки приваривать. Есть отверстия, которые нужно рассверлить, чтобы болт потом в них пролез который в гайку вкрутишь.
