Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Сколько Вольт с генератора на аккумулятор норма?
Сообщений 1 страница 10 из 47
Здравствуйте.Недавно измерили напряжение поступающее с генератора на аккумулятор - 13.9 В.
Мастера говорят мало , надо 14. 2-14.5 В. Кто знает?
14,2 - 14,4 в идеале.
13,9 это мало, возможно у тебя регулятор не срабатывает вообще при таком токе и ак. не заряжается.
Что делать?
Один мастер советует менять щетки генератора.
Другой реле.
Третий , что у меня все хорошо.
Аккумулятор , сегодня поменял на новый .Что делать дальше?
Boriss7y написал(а):
Что делать?
Можно для начала провести чистку генератора (щеток и контактов). Возможно перепаять получше диодный мост.
И не помешает вычистить клеммы на батарее жесткой щеткой или наждачкой мелкой.
Поменял аккумулятор (старый умер , прошло два года).Сейчас измеряли напряжение на клеммах -14.2В.
Мастер говорит "бабка пошептала".) Акуум менял не он , заинтересованности продать нет.
Все таки TEANA хороший автомобиль.
Сейчас ставлю свечи платиновые  и чистят дроссельную заслонку.Мастер говорит , что форсунки чистить не надо -типа это развод на деньги.Так это ?За работу по замене свечей и чистку заслонки берет 1500р (вроде по божески).
Boriss7y
Я очень рад за тебя! По поводу аккума! Но все другие вопросы, надо задавать в других темах!  :jumping:
Хорошо .Спасибо Всем.
А как замерить напряжения с генератора, обязательно лезть к нему, или достаточно измерить на клеммах АКБ ?
в зимний период напряжение с гены должно доходить 15,2 не долго конечно - стабильно 14,6 - 14,8 для нармально  для АКБ  СА/СА  .Для Остальных Акб свинцовых и 14,2 нармально будет
Так все таки как поднять напряжение с генератора до 14,8 .Интегралка в гене стоит или управляется мозгами отдельно?
