Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » Взаимозаменяемость задних бамперов на J31
Сообщений 1 страница 7 из 7
Подойдёт ли на праворукую дорейсталиноговую Теану 2004 г.в. jm, бампер от рейсталинга (тот, у которого два больших молдинга по углам)?
Насколько мне известно, он внешне отличается размерами под стоп-сигналы (при установке старых стоп-сигналов на новый рейсталинговый бампер получаются небольшие зазоры). А если попробывать поменять всё целиком - задний бампер и стоп-сигналы на новые (рейсталинг), получится ли это?
придется делать вырез под фары, ибо на дорестайлинге они шире.
root, ну я же говорю, если поменять всё вместе?
Или вырез в том месте, где крылья?  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/46932-1.gif
да получится!
root, то есть крепления полностью идентичны на разных бамперах и фонарях?
На фонарях точно, бамперы скорее всего тоже  - не будут же они дырки в кузове переделывать - так просто форму поменяли
root Спасибо :cool:
Ещё разница в том, что надо будем насадки на глушителях переделывать, так как в рестайлинге вырезаны дырки под них.
