Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Аудио и Bидео » Не вытаскивается диск с картами
Сообщений 1 страница 5 из 5
DVD-ROM который находится в багажнике не отдает диск с картами, и лампочка около кнопки не светится.Что можно сделать чтобы его достать?
Попробуй на панель понажимать и при этом жми кнопку. Возможно плохой контакт лицевой панельки с самим блоком. Там соединение через тоненькие штырьки, которые входят в разъем на блоке.
Снял переднюю панель оказалось что все три провода вылетели из основного блока. Там три провода( два желтых и один черный). Вставил в той же последовательности что и на панелки, но втакой комбинации работает кнопка и не светится лампочка. Как правильно их вставить не знаю.((( Может у кого есть фото как это должно быть?? Или кто сможет на пальцах объяснить??)))
И еще такой вопрос по навигации. Если я ввожу например город Чехов, выбираю любую улицу,а нумерации домов нет. Как мне сделатть так чтобы он составил мне маршрут просто до улицы или до города???
Как снять штатную магнитолу? Застряли диски
