в Линках обычно не пишут направления (Левый (L) правый (R)) как в шаровых опорах. я когда свои передние ставил перепутал все и Линки мои передние вылетели (в буквальном смысле) там надо по номерам смотреть врое 171 и 172 было не помню уже.. так вот, я взял да обратно эти болты с шариком забил обратно молотком и поставил по нормальному.. до сих пор не стучат-)) уже полгода прошло...
Замена стоек стабилизатора
Сообщений 31 страница 40 из 92
Поделиться3223.11.2011 04:53:39
советую в довесок к стойкам еще 4 гайки заказать, они недорогие, после открутки можно резьбу сорвать запросто.
У меня оригинал шёл в сборе с гайкой..
Поделиться3303.03.2012 14:52:31
Всем привет. Собрался менять стойки стабилизатора. В связи с этим возник вопрос, какие сложности могут возникнуть при замене или там все просто: открутил вытащил стойку, поставил новую, прикрутил.
Поделиться3403.03.2012 16:01:16
Печатник ваще ни каких . Новые ставить бушь сади на графитку резьбу под изоленту или кембрик .Монтажку и жидкий ключь
Поделиться3504.03.2012 09:29:39
Печатник
Если стойки стабилизатора стоят еще родные, то проблема может возникнуть с откручиванием гаек. Они там затянуты пипец как.
Бери сразу корданчики удлинительные и вороток помощьнее, а когда сорвешь, держи ключем с обратной стороны и откручивай.
Поделиться3605.03.2012 07:14:28
Это не они закручены пипец как, а просто со временем прикuпели! Усилие там нужно небольшое..
Отредактировано Garik! (05.03.2012 07:15:08)
Поделиться3705.03.2012 09:08:36
Согласен. При затягивании может и небольшое, а вот что бы открутить, придется немного поднапрячся.
Поделиться3805.03.2012 14:14:56
Спасибо за советы. Появится время займусь заменой.
Поделиться3905.03.2012 22:30:54
Это да. Но я обычно не запариваюсь с закисшими болтами, если деталь полностью идёт под замену - всегда под рукой болгарка! Спиливаю и всё - новое поставить 10 минут обычно.
Поделиться4011.05.2012 11:57:23
Подпись автора
Всё рано или поздно возвращается..
+1.
верхнюю гайку еще легко открутить, а к нижней трудности с нижним рычагом (головку не посадить на гайку)
болгарка решает =))
