Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » Вибрация при скорости 100-130 км/ч
Сообщений 1 страница 10 из 28
Здравствуйте! Подскажите что за проблема, на скорости 0-80все ок, а при 100-130 происходит вибрация кузова и руль колотит чуток
Примерно 1500км проехал после замены втулок стоек стабилизаторов
Диагностировал ходовую/подвеску в тотже момент, все в норме, только сказали
Что совсем немного правый наконечник рулев.тяги износился но замены не требует)),
И с той же стороны подшипник ступицы чуть шумнее чем надо.
В большие ямы не влетал.
Nicko
Может колеса надо отболансировать?
У меня такое было один раз из за того, что по мокрому снегу буксовал и этот снег из под колес налетел в задние диски во внутрь и прилип/примерз там. Получилась разбалансировка колес из за налипания. Оттаил и только тогда вибрация ушла.
Не та погода)
Что такое "втулки стоек стабилизатора"? они не разборные вроде.
BambarbiaKirgudu
Не пойму при чем сдесь втулки стоек, но вибрация при езде по кузову бывает только от колес. По любому нужно балансировать на нормальном станке НОРМАЛЬНЫМИ РУКАМИ и смотреть на поведение диска и резины. Диск может прыгать или бить, а балансировка все это скроет, но при езде все равно будешь чувствовать.
Часто бывает что станок с погрешностью, если старый какой-нибудь. Подходит только для балансировки колес ТАЗиков. Вроде отбалансировали - не бьет, а когда разгонешся хорощо - начинается вибрация - ХРЕНОВАЯ БАЛАНСИРОВКА.
Отредактировано Admaevs (25.12.2013 15:25:43)
Сними колеса и диски изнутри почисти. Вся вибрация сразу уйдёт 100 %.
была похожая ситуация, всё перепробывал: заново балансировал колеса.  Проблема решилась сама: я заехал на автомойку после мыться всё исчезло)))). Возможно грязь накопилась...
Пусть помоют колеса как следует, оних мощные керхеры...
Отредактировано ander77 (08.01.2014 11:43:19)
Ну в принципе всё описали выше, только подытожу. Отбалансировать колеса с обязательной мойкой именно колес. Сам столкнулся с такой фигней давеча.
Всем доброго времени суток! По этому поводу могу заметить следуещее, http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38066-1.gif  у нас в ЯНАО в этом году зима теплая снега уже почти по уши, и температура гуляет от + к - по сугробам приходится скакать. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38072-1.gif  В скорости заметил вибрацию за сотней.  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38070-1.gif  Гараж не отапливаемый. На каникулах дежурил на работе, загнал машинку в бокс, протер с нутри с наружи. Смотрю на диски а на них полумесяцы ледяные отпали и потихоньку тают. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38070-1.gif  Дык вывод. Следи за дисками. Даже летом пару капель смолы меняют всю балансировку!!!
Доброго времени суток. Приношу свои извинения, что пишу в чужой теме. Я новенький и тему создать не могу.
Вибрация на руле и кузове j32, 3,5л.
Подушки целые (2 новые), форсунки мыл, свечи менял, пробывал разное топливо. Ничего не помогает. Вибрация на нейтрали, драйве, заднем ходе, вообщем всегда. В некоторые моменты видно как дрожит руль. Правда заметил нюанс, при температуре за +20 вибрация меньше.
Ни на одном СТО мне не могут помочь.
Помогите кто знает. Заранее спасибо.
З.Ы. Если есть кто из Симферополя буду рад посмотреть как должна работать исправная машина.
