Тема уже на 8 страниц а мануала нет ((
В принципе, процесс я себе представляю. Может быть советы или хитрости какие имеются.
Кто сам менял, поделитесь.
Замена стоек стабилизатора
Сообщений 81 страница 90 из 92
Поделиться8115.02.2013 19:42:30
Поделиться8215.02.2013 21:57:00
BOOMbastikSPB
Резинки? тоды нада Охренено длинный удлинитель ( 3 длинных и 1 или2 коротки ) может понадобится карданчик и яма ну и для скорости помошник .Открываешь капот и лезешь этой длинной фигнёй к втулкам стабилизатора .конечно неудобным.Удобные отворачиваются с низу.родные С разрезом . По уму , снять надо колеса и линки ,вытащить сам стабилизатор и надеть резинки .На СТО за эту работу от 300 - 500 р и подъемник и 20 мин времени .ВСЕ .
Поделиться8316.02.2013 04:12:53
Kanodh
ага
Нормально,можно будет у тебя консультироваться по вопросам?
Поделиться8416.02.2013 04:14:18
BOOMbastikSPB
мне меняли тоже,ток толку-то никаких изменений не почуял
Поделиться8516.02.2013 10:43:53
см опорники и шаровые
Поделиться8616.02.2013 10:53:29
Это ты мне?Да я когда менял втулки...Короче это давно было
.Потом нашел решени-подушка и все встало на свои места
Поделиться8716.02.2013 11:07:39
BOOMbastikSPB
Резинки? тоды нада Охренено длинный удлинитель ( 3 длинных и 1 или2 коротки ) может понадобится карданчик и яма ну и для скорости помошник .Открываешь капот и лезешь этой длинной фигнёй к втулкам стабилизатора .конечно неудобным.Удобные отворачиваются с низу.родные С разрезом . По уму , снять надо колеса и линки ,вытащить сам стабилизатор и надеть резинки .На СТО за эту работу от 300 - 500 р и подъемник и 20 мин времени .ВСЕ .![]()
Спасибо. Этоя понял. Мануал читал. А со стойками стабилизатора при замене могут проблемы возникнуть?
Или там всё просто? Кто-то тут на форуме писал, что при замене стоек стабилизатора самое сложное-это снять колесо.
Поделиться8816.02.2013 13:43:46
при замене стояк стаба есть небольшая трудность - если гайка закисла
лично я срезал болгаркой и не парился
работы по замене 4-х составила -30 -40 мин
Поделиться8916.02.2013 17:57:17
шевцов
Поделиться9014.05.2014 10:30:57
всем доброго времени суток.
на днях заменил передние линки на новые (поставил оригинальные).
проехав приблизительно 1000 метров услышал дикий стук, скрип, и т.д.
возвратившись обратно в гараж, ужаснулся от увиденного - вырвало шаровой палец на обоих стойках, в месте крепления к аморту.
после снятия линков и проанализировав ситуацию обнаружил, что надписи на них не соответствовали действительности (левый оказался правым, а правый левым)
вчера, начав ставить ctr был убит напрочь
- на них напрочь отсутствовало обозначение, только маркировка в виде красной ленты на одном и зеленой на другом.
включив мозг поставил, как надо
это я все к чему - не стоит 100% доверять надписям "L" и "R", стоит сравнить и убедиться в достоверности
Отредактировано шевцов (14.05.2014 10:32:49)
