Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » амортизаторы капота
амортизаторы капота
Сообщений 21 страница 26 из 26
Admaevs написал(а):
Medzengo1
Побрызгай ВДешкой шарниры крышки багажника там гда есть вращение при открытии/закрытиии (они со временем туго начинают ходить от того, что влага и пыль туда попадает. Смаж места креплания амортизаторов. Побрызгай шток ВДешкой. Крышку нужно придерживать когда закрываешь и отпускать когда остается сантиметров 20 до закрытия. Так у всех. Она тяжелая.
WD это не смазка и использовать её для смазывания двигающихся частей нельзя. ВДшка нужна чтобы отвернуть болт, например. Для смазки (в т.ч. багажника) используйте литиевую смазку, как вариант.
З.Ы: и шток я бы обрабатывать не стал...
http://www.drive2.ru/l/83767/
Проверю, отпишусь
Проверю, отпишусь
Проверил. Были куплены на Эмексе и установлены амортизаторы Kroner K3601118.
Они на несколько миллиметров длиннее штатных, поэтому требуется определенный навык установки.
Открывают хорошо. Чуть дернул рукой крышку и она сама пошла вверх.
И да, цена 536 за пару.
Отредактировано SwiMMeR (24.06.2015 18:16:17)
Поставил от ВАЗ 2108 задняя дверь. Подходят как родные,тока чуть длиннее. 290 руб штука
Сегодня поменял стойки на багажнике (подходят от ЛАДА КАЛИНА) и на капоте (подходят от ВАЗ-2109). Теперь не надо подпорку ставить http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-3.gif
В прошлом году оставил крышку ГУРа в районе амортизатора и закрыл капот. После услышал звук воздуха под давлением. Изначально не придал значения, а на следующий день при проверке уровня масла понял, что это было)))
Багажник рукой надо подталкивать или сама ползет вверх? Я свою подталкиваю.
