Всем привет!!!может кто сталкивался,при переезде леж.полицейских или по кочкам раздается бряканье в районе панели стеклоочистителя,разобрал думал там что !! Нет все в норме оказалось но звонкие бряки остались !! Даже бывает просто дверь захлопнуть идет звук капот открываешь хлопаешь он пропадает закрываешь капот опять!!!!полскажите может кто сталкивался может петли звенят((((
Замучал капот!!!!!!!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться225.09.2014 13:25:29
отрегулируй замок капота. При закрытом капоте понажимай на капот, если брякает , то замок.
Поделиться325.09.2014 13:26:56
А как его регулировать)?
Поделиться425.09.2014 13:29:16
там два болта, ослабляешь, опускаешь чутчуть вниз и зажимаешь болты. Все
Поделиться525.09.2014 16:24:04
СПС попробую!
Поделиться625.09.2014 21:34:14
Всё равно бряки остались(((((уже не знаю где смотреть!!
Поделиться726.09.2014 06:20:55
Заедь к ОД.
Поделиться826.09.2014 08:58:45
Такая же беда, никак не доберусь до этого замка.
Поделиться926.09.2014 09:05:33
Прям чудеса!!! Но звук отдается где амортизатор капота я уже его изолентой обмотал может он брякает об кузов всё равно нет!!!! Жесть!!!(езжу как погремушка!
Поделиться1028.09.2014 12:23:49
Открываешь капот и на капоте петля которая зашелкивается ,заматываешь её толстым двухсторонним скотчем и закрываешь. Где то на до 10 закрывании будет тихо , потом повторяешь процедуру.
