Сзади дефлекторы обдува есть на тоннеле и на средних стойках.
Hyundai Genesis
Сообщений 11 страница 20 из 38
Поделиться1114.01.2009 11:29:34
Поделиться1214.01.2009 11:30:31
С пульта в подлокотнике можно двигать задний диван и переднее пассажирское кресло, а еще управлять музыкой и электроприводом шторки на заднем стекле
Поделиться1314.01.2009 11:31:09
Кузов Дженезиса на 74% состоит из высокопрочной стали и, если верить корейцам, превосходит «пятерку» BMW и Mercedes Е-класса по жесткости на кручение — 35300 Нм/градус! Спереди классическая двухрычажная подвеска с подрамником, рычагами и поворотными кулаками из алюминия, сзади — пятирычажка. Развесовка почти идеальная — 52:48. Амортизаторы — с регулируемым сопротивлением. А на заказ — пневмоэлементы вместо пружин.
Поделиться1414.01.2009 11:32:15
Передняя камера бокового обзора на решетке радиатора поможет при парковке - на это я сразу обратил внимание
Поделиться1514.01.2009 11:35:35
Двигатели V6 семейства Лямбда (объемом 3,3 л и 3,8 л) корейцы представили два года назад: алюминиевый блок, впускной коллектор переменной длины и фазовращатели на обоих распредвалах. Моторы легкие (версия 3.8 весит всего 172, 2 кг), тяговитые и с каждого литра рабочего объема выдают не менее 75 л.с.
Новая V-образная «восьмерка» семейства Тау ставится на Genesis для американского и ближневосточного рынков. С 4,6 литра рабочего объема мотор выдает 375 л.с. и 451 Нм при работе на бензине АИ-98 (на топливе АИ-95 мощность падает до 368 л.с.). Двигатель создан по канонам семейства Лямбда, весит 216 кг и по литровой мощности (81 л.с./л) превосходит агрегаты BMW 550 (75 л.с./л) и Lexus GS 460 (74 л.с./л) — не зря на него потрачено четыре года работы и 260 миллионов долларов…
Поделиться1614.01.2009 11:36:27
Багажник «на уровне лучших мировых образцов» — и по объему, и по материалам, и по удобству пользования. Есть даже электропривод для закрывания крышки.
Поделиться1714.01.2009 11:37:24
Аккумулятор в багажнике помог добиться развесовки 52:48, что близко к идеалу.
Поделиться1814.01.2009 11:38:08
Паспортные данные
Параметры Автомобиль
Hyundai Genesis
Модификация V6 3.8
Тип кузова 4-дверный седан
Число мест 5
Размеры, мм
длина 4975
ширина 1863
высота 1480
колесная база 2935
колея передняя/задняя 1575/1580
Объем багажника, л 450
Снаряженная масса, кг 1700
Коэффициент лобового
аэродинамического сопротивления Сх 0,27
Двигатель бензиновый, с распределенным впрыском топлива
Расположение спереди, продольно
Число и расположение цилиндров 6, V-образно
Число клапанов 24
Рабочий объем, см³ 3778
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 96/87
Степень сжатия 10,4:1
Максимальная мощность, л.с./ кВт/ об/мин 290/213/6200
Максимальный крутящий момент, Нм/ об/мин 358/4500
Привод на задние колеса
Коробка передач 6-ступенчатая, автоматическая
Передняя подвеска независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах
Задняя подвеска независимая, пружинная, пятирычажная
Передние тормоза дисковые, вентилируемые
Задние тормоза дисковые
Шины 225/55 R17
Максимальная скорость, км/ч 210*
Время разгона 0—100 км/ч, с 7,6
Емкость топливного бака, л 73
Топливо бензин АИ-95
* Ограничена электроникой
Поделиться1914.01.2009 11:43:29
Забыл еще вот что добавить. Genesis - означает начало, Teana - рассвет. В определенном смысле они синонимы.
Поделиться2014.01.2009 22:44:38
а цена?
