Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Выкинуть сигнализацию в окно или установщика посадить на кол?
Сообщений 1 страница 10 из 21
Вопрос скорее к Сереге, как мегазнатоку проводки Теаны.
Суть в следующем.
Пару дней назад я запустил машину с сигналки. Но машина как то странно отреагировала. Брелок не продублировал сигнал о том, что машина завелась, да и фары на авто не мигнули. Я подумал, может не завелась. Вышел. Работает. Думаю странно, снимаю с сигналки. Сажусь в машину и вижу. Подсветка прибором в дневном ярком режиме, хоть на улице уже темно, а селектор работы фар стоит в Auto. Т.е. подсветка должна быть в ночном режиме, ан нет. И самое главное, на первый взгляд всё ок, кроме уровня топлива. Показывает стрелку завалившуюся ниже некуда и горит лампа об отсутствии топлива. Я машину заглушил, завёл. Всё нормализовалось. Думаю странно...
А теперь вот сегодня. Уехав в такие ипеня, я поставил авто на сигналку и ушёл. Подходя потом к машине, я опять её дистанционно завёл. Услышал пик-пик сирены, что машина начала заводиться и трель брелка, что она заведена. Подхожу к машине и.... а ничего. Машина не заведена. Снимаю с сигналки, не снимается. Лампа сигналки в машине не мигает. Ну думаю... ппц. Аккумулятор сел, наверное фары не выключил. Открываю с ключа, сажусь. Завожу... завелась. Тут же сработала сигналка. Я снял машину с охраны. Всё ок. НО... все электроприборы так сказать сбросились в машине. Как будто бы клеммы с аккумулятора скинул. Т.е. настройки радио, часы, комп, пробег и т.д. Всё сбросилось.
Вот чё за херня? Куда копать и смотреть, чтобы я электрикам дал сразу верное направление для поисков?
ну тут я бы на сигу так просто не грешил, хотя....какая сига-то?
сига дерьмо :)) КГБ какая то...
здесь похоже на то, что одно из реле не включилось и питание не на все провода замка зажигания подавались, отсюда данный глюк, возможно в тот момент и не была сработка на те провода, по которым сига определяет о не запуске/запуске авто, вот и не оповестила и не моргнула.
это ты верно заметил, ещё какое, тот же старлайн, только ещё хуже, там вроде даже автозапуск реализуется отдельными реле...
опять же, сига не видит, что произошёл запуск или нет, но по идее должна повторно заводить, а у тебя нет такого, дибо что-то не срабатывает в сиге(реле), либо сама сига тупит...может от морозов, может от сборки кривой.
Т.е. предположение проверять именно сигу на предмет не контактов и плохих реле... принято :)
именно ))
буквально неделю назад у меня было похожее...
с приходом первых морозов(-27) машина завелась с утра отлично с брелка, на следущий день утром было всего -10, брелок пропищал что машина завелась, я вышел через 20 мин в надежде сесть в теплую машину и сразу поехать, ан нет)))
машина стоит с включенным зажиганием, на всю молотит печка)).. почему зажигание автоматом не выключилось-загадка..
с охраны снялась нормально, но заводиться отказалась, сел аккумулятор(благо дома стоял еще один старенький)... пришлось прикуривать...
сига StarLine C9 DIALOG. И еще, что то мне напутали с концевиками видимо, т.к. когда запускаешь с брелка, по истечении 20 мин машина глохнет, НО изза того что включается автоматически свет в салоне, сига начинает орать))))
вот как найду время, как съезжу к установщику, как заставлю переделывать нормально!! уууухххх!!! :angry:
Отредактировано Rumyn (10.12.2010 10:18:37)
Гы... повторяем.
Пошёл я щас машину отогнать. Завожу с брелка, завелась, всё ок. Подхожу, снимаю с охраны, сажусь. Уже почти рад, что всё ок. Поворачиваю ключ и .....опа :) Машина обесточена полностью. Ни индикация, ни лампы салона, ничего не работает. Машина не заводится. Я открываю дверь и хопа... энергия вернулась в мою Танюху. Думаю чё за хня... Завожу, нормально. Поехал в гараж. Думаю там поэкспериментирую. Значит ставлю авто на сигналку, а потом автозапуском завожу, то происходит обесточивание машины. Если же просто ставлю и снимаю с охраны, а потом завожу с ключа, то всё нормально. Думаю, дай капот открою, чтобы хоть умным показаться. Смотрю на АКБ, а на нем +- еле прикручены к клеммам и свободно болтаются. Ну я болтики подтянул. Попробовал поставить, завести с сигналки, а потом тронуться. Нормально. Три раза попробовал и всё. Буду дальше следить.
А когда снегопад кончится, поеду наверное к сигнализаторщикам, буду им мозг морщить.
Суть в следующем.
Однозначно это не сига, а плохие контакты у клемм аккумулятора. Еще не читая последнее сообщение в теме стало понятно ;).
Хотя мысли были еще насчет того, что скисли контакты на ножках предохранителя сиги (лучше брать с медным напылением - прослужат долго) после прочтения этого:
Но после:
стало однозначно ясно, что проблема с обесточивание сигнализации идет раньше, т.е. у клемм. С сигнализацией это не может иметь никакой связи.
Прочисти клеммы мелкой наждачкой от налета (они могли еще больше окислиться от плохого контакта).
Проверь еще предохранитель на плюсовой клемме аккумулятора - причина плохого питания может крыться и в нем! Чаще всего он перегорает в том месте не моментально, а медленно, может даже в течение нескольких дней.
