Подскажите, где находится VIN номер на Теане 2007 года? И в чем разница между VIN и номером кузова и двигателя? если она есть, то где найти номер двигателя и кузова. Спасибо.
VIN
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться230.07.2013 16:16:24
на панели слева табличка приклепана и если отодвинуть правое сидение там в полике есть часть обшивки на липучке , отлипляешь и там номер
Поделиться330.07.2013 17:41:41
VIN и номер кузова это одно и то же (практически, если не вникать в детали). На европейцах это VIN, а на японцах FRAME или номер кузова.
Номер двигателя смотри справа на двигателе сбоку если смотреть спереди на двигатель, есть площадка прямоугольная. На ней и выбит номер двигателя. Находится примерно по середине на правой части мотора.
