Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » подтекает масло на ГБЦ
Сообщений 1 страница 10 из 14
Подтекает масло на ГБЦ, причем на обеех! Похоже на какой-то датчик. Помогите устранить течь. Болты затянуты до упора!
вот ссылка на фото http://files.mail.ru/78H3NP?t=1
Это датчик положения распредвала. Там надо не болты затягивать, а снять его и поменять резиновое уплотнительное кольцо.
Замени  резиновые колечки на датчиках положения распредвала, номер 22131-4M505, их нужно по одному на каждый датчик.
А если на герметик посадить?
гыгыг ))))
предыдущая машина не "классика" была случайно?  :D
тут как раз жевали ту же тему - http://Писать следует на форуме, а не отправлять пользователей на сторонние ресурсы/forums/index.php?showtopic=7058&hl=%EF%EE%E4%F2%E5%EA%E8
Ауди была предыдущая)))
ха у меня тоже самое, летом все отмыл, снял колечки, поехал по магазам, не нашёл, забил, ща опять всё в масле, весной потеплеет буду таки искать колечки :)
открутил вчера датчики! Небольшая проблема была в снятии штекера с датчика, но после 10минутного ломания головы снял его))) нажал в одном месте на зеленую штучку и вот оно счастье!
Снял резиновое колечко оно дубовое! Новые не покупал, а подмотал под них нитку, колечко как бы перевернул внутреннюючась наружу сделал и поставил на место, датчик на место вошел тяжеловато в отличии от снятия! Закрутил болты одел штекера зел машину вроде пока ниче не подтекает! Ну посмотрим что будет дальше!
Поменял колечко на датчике распредвала теперь не мокреет слава богу)))
Теперь мокреет головка блока что ближе к салону, подтекает из под клапанной крышки и попадает на выпускной коллектор :( в итоге запах гари в салоне когда стоишь в пробке :(
Разбирать менять прокладку? или забить и ездить дальше?
