Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » HELP!!! Teana умерла!
Сообщений 1 страница 10 из 38
Всем доброго времени суток! Народ помогите,кто чем может! Моя красота не заводится...совсем...вобще... По порядку. Одним прекрасным рождественским  утром, моя танечка сказала что не хочет заводиться... Первая мысля- акком сдох...прикурили- мимо. Что делать? Ну естественно, просмотр свечей- не в лучшем виде. Прокалила. Схватила и...сдулась. Поменяла на новые... Причем все 6...причем сама. А она хрен. Маслать, маслает,но не схватывает. Давай искать причины. Сперва прозвон бабин и всех прилегающих проводов. Все отлично и искра есть. Если есть искра и не заводится,значит с топливом Что-то... И вот тут то все и понеслось... Замерила давление-а его и нет то совсем. Насос жужжит,а толку? Попыталась найти топливный фильтр-и под капотом,и под задним сидением, и под самой машиной(ну хрен этих японцев знает)...все мимо. Вызвала спецов- те тоже глазиками полупали и сказали "ни чем не можем помочь". Последняя надежда на теплый бокс...может все таки вода в патрубке... В общем выручайте!!!
так не бывает )) он и есть в сборе с насосом, что под задним седлом.
если вода в топливной, то самый верный вариант уже посоветовали....в тёплый бокс, как вариант на автомойку на пару часиков.
Ну а если и бенз есть и искра, то опять же надо отогревать, возможно выхлоп перемёрз.
Во кхм... женщины в русских селениях есть... и бабину прозвонит и все 6 свечей заменит. Завидую возможному мужу  :rofl:
ещё вопрос, как меряли? на самом насосе? попробуйте снять один демпфер и включить зажигание, должен бенз политься струёй из топливопровода.
Какая температура в вашем селе? Если - 50 то определенно теплый бокс.
Вот именно,что бенз ни струей ,блин, ни капелькой!!!вот что самое смешное. Сегодня попробую до насоса добраться,посмотрю на состояния фильтра. По идеи его можно снять,правда в форуме про топливный, пишут что он вобще якобы запаянный... А в плане температуры, в -27 заводилась с пол пинка, а сейчас -5...вот что ей надо?!
Блин мне уже интересно стало почему теана в минус 5 не заводится. Говорят если теана до 2004 года вып. то фильтр можно без насоса поменять, если после то только в сборе за 30.000 тыс. Может промывку топливной системы сделать?
Ну я вот и хочу добраться до фильтра,глянуть может все-таки реально снять. Сегодня не решаюсь-на улице -15, прохладно ковыряться. Если реально, то попробую заменить,а если нет, то на галстук к мастеру,а там и отогреют и промоют... Блин,это же камчатка!интересно то,что тут все такие умные-типа сделаем,а после суток ковыряния, разводят руками,но тем не менее бабосы то не хилые вылетают, причем в трубу!Вот поэтому собственными и стараюсь...тут уже такой бред от всех слышишь...в том числе и про штатную сигналку...
Попробуй для начала отсоедени от насоса трубопровод и под капотом отсоедени и попробуй дунуть туда, можно насосом или компресором, если воздух идет без проблем смотри бензаносос!
Бензин в баке есть?
Насос если без бензина работать будет может выйти из троя так что понапрасну не включай зажигание!
Был такой случай у знакомого, в топливной магестрали вода замерзла! Был мороз все норм было, заехал на подземную парковку в магазин, час полазил там сел поехал и через 500-700м машина встала посреди дороги! пока машина стояла в тепеле вода оттаила в баке насос засасал воду и ее прихватило в трубке!
P.S зимой желательно ездить с полным бако, будет меньше вероятность образования конденсата на стенках бака!
Спасибо за совет, попробую. Я тоже думаю,что вода...во всяком случае надеюсь. Сейчас литров 45 в баке. Обычно полный заливаю. Как раз вечером,до ужасного утра, заправилась, причем только  литров 20   залила... А вобще  может быть что-нибудь серьезное?что не лечится?
