Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » HELP!!! Teana умерла!
Сообщений 11 страница 20 из 38
Людик написал(а):
А вобще  может быть что-нибудь серьезное?что не лечится?
Спид? )))) шучу ))) такого не бывает )), да и искра есть, тут у вас 2-е проблемы, либо насос с фильтром, в чём я сомневаюсь, раз уж он жужжит, а фильтр так резко засориться вряд ли мог, либо топливопровод (ТРУБКА ОТ НАСОСА К ТОПЛ. РЕЙКЕ) просто перемёрзла, возможно заправились водой (плохой бенз).
Серьездное может быть бензонасос! Но думаю что все обойдется!
Еще может забился фильт грубой очистки перед насосом (если он есть)
Короче снимай насос! вскрытие покажет! Уда4и!
нет такого в теанах первого поколения, если конечно сами его не ставили уже, так же, как и съёмного фильтра нет ни до 2004 ни после...
Есть подозрение, что те горе умельцы, что проверяли давление в топливопроводе просто открутили болты демпферов, возможно стравив неое количество топлива убедились, что насос его не качает, тогда, как он выключается через некоторое время, если авто не заведено...
раз нету фильтра перед насосом получается он с бака бензин сосет со всем что там есть?
фильтр стоит в самом насосе, насос, как я понял, не разборный, если менять фильтр, то только в сборе вместе с насосом, либо колхозить самому, как то так
именно, но его забить не так просто, это не китайский флакончик с тряпкой внутри.
на щет этого я в курсе! А перед насосом фильтра или сеточки нету?
насколько я знаю, если не брать во внимание сборную конструкцию насоса с фильтром, то нет, топливопровод сразу идёт на демпферы и рейки с форсунками.
NickDan написал(а):
Runn3r написал(а):фильтр стоит в самом насосе,на щет этого я в курсе! А перед насосом фильтра или сеточки нету?
Фото насоса 03год JM,без датчика уровня.Сеточка стоит.Фильтр неразборный.Фотки не ахти,с сотика.
увеличить
увеличить
Отредактировано espNVKZ (27.01.2011 19:41:08)
