Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Жужжит ..Пчёлка, блин...
Сообщений 1 страница 10 из 26
Собратья тиановоды, полюбому многие из вас сталкивались с такой проблемой, суть проблемы:
1. При работе двигателя стоит довольно заметное жужание в области ролика натяжителя ремня.
2. При влажной погоде свистит ремень, при прогазовке свист пропадает.
Вопрос как с минимальными денежными затрат избавится от данной напасти
ты уверен, что это не подушка двигателя жужжит (у меня она жужжит) =)
Это просто. Ремень надо подтянуть. Посмотри в этой теме - Ремень приводной . По моему там описывал как это сделать.
Нужно ослабить ролик натяжителя ремня и сверху подтянуть болт ключом.
Утром когда завожу двигатель и как от только заведется частенько слышу свист  ремня длительностью 1сек! Это говорит о его заме или можно просто подтянуть?
Подушка а как она может жужать я думал она жёстко фиксирована, вибрации по кузову и движке нет, почему думаю ролик я открывал капот звук идёт точно из него и при изменении оборотов звук меняется.
Это просто. Ремень надо подтянуть. Посмотри в этой теме - Ремень приводной . По моему там описывал как это сделать.Нужно ослабить ролик натяжителя ремня и сверху подтянуть болт ключом.
Согласен то же об этом думал просто добрые люди запугали говорят это ролик натяжителя может клинить и ремень начинает свистеть
О состоянии ремня можно судить только после визуального обследования. А свистеть может даже новый ремень.
жужжит потому что стоит моторчик в подушке,сам буквально недавно услышал когда спал в заведённой машине...
Ремень уже потресканый со внутренней стороны! До меня наврятли менялся! На прогретом моторе свиста не наблюдается!
ремень под замену-однозначно!
