Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Жужжит ..Пчёлка, блин...
Сообщений 11 страница 20 из 26
Bazhenin написал(а):
ремень под замену-однозначно!
Согласен, и тянуть такой ремень не стоит.
Там 2 ремня один на ГУР другой генератор и компресор крутит, значит один из них свистит!
Если порвется на ГУРе то в самый неподходящий момент откажет рулевое! если 2й ремень то не так страшно, не так ли?
Как оп ределить какой подсвистывает! Или замена обеих?
Genom82 написал(а):
ателя стоит довольно заметное жужание в области ролика натяжителя ремня.
БЫЛО ТАКОЕ ЖЖУЖАНИЕ ПРИчем когда на газ жмешь поменял подшипник генератора вроде и заодно ремень череж пол года таже ситуация вот теперь снова жужит
NickDan написал(а):
Или замена обеих?
Лучше обоих.Пусть чуть дороже-зато навернека!ИМХО
у меня снова начал жужуать подшипник генератора после замены прошло 6 месяцев, кто занет может лучше поменять полностью ролик натяжителя или ограничеться подшипником но покачественнее?
трешит так как будто дизель работает
Отредактировано AZIS (11.02.2011 05:01:32)
AZIS
в идеале поменять оба. Подшипник - однозначно замена, бери SKF (оптималка цена - качество), если не подделка - служит долго.
ты имеешь ввиду поменять и ролик и задний подшипник? или 2 подшипника передний и задний?на екзисте ролик он вроде в сборе с подшипником стоит от 3.500,а сколько стоит SKF?
в экзисте заказывал оба ремня. встало около 600р. а подшипник надо смотреть после снятия ремня. если нормально крутится без звуков и затруднений то трогать не стоит. а если новый ремень свистит то есть спец спрей для ремней. чтобы не свистели
да причем тут ремень,дело в подшипниках
Дамы и Господа выношу на ваше обозрение отчёт о проделанной работе, но сперва о проблеме которая у меня была
1. После покупки автомобиля была проблема жужжание в моторном отсеке, не навязчивое такое
2. Свист ремня на холодную, не долгий секунд 5-ть
Данные проблемы думал решить позже по мере возможности. Но судьба распорядилась по другому, пару дней назад свист ремня продолжительным минут так по 20-ть и я решился, сегодня заехал на СТО, что бы подтянуть ремень
Диагноз был более плачевным, ремень был потрескан http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x3/4400/000/000/1fe/09c/88cd9b3eb7d66733-large.jpg
и изношен (хотя ему от роду всего 4-е месяца), ролик натяжителя ремня изношен на рабочей поверхности до буртов
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x3/4400/000/000/1fe/09b/88cd9b3e5a151448-large.jpg
по краям и звенел в нём не было смазки.
Итог: Тут же купил новый ремень — 650 рублей
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x3/4400/000/000/1fe/09d/88cd9b3f227fb01a-large.jpg
, на удивление тут же нашёл родной ролик — 1800 рублей
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x3/4400/000/000/1fe/09a/88cd9b3e21b73e8b-large.jpg
, и всё это заменил — 1000 рублей
Извиняюсь за качество фото делал мобильником
Цена вопроса: 3450 руб.
