Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Жужжит ..Пчёлка, блин...
Сообщений 21 страница 26 из 26
21
ты полностью ролик взял,я только подшипник заказал
Отредактировано AZIS (15.02.2011 22:39:05)
AZIS написал(а):
а сколько стоит SKF?
Менять лучше сразу оба подшипника (перед-зад), у нас SKF примерно такого размера будет стоить до 700-800р/шт.
я взял оригинал передний за 500 руб, а задний стоил оригинал 470 руб но его не взял,зачем брять оба трещит то передний,причем 2й раз уже
А как ролик натяжителя как может износиться? даже если износился  то что будет с ним происходить?
Отредактировано AZIS (16.02.2011 05:13:36)
Износ зачастую по следующим причинам: некачественное изготовление (материалы) самого подшипника, либо его уплотнений; перегрев подшипника, некачественная смазка (либо ее малое количество). Так же не маловажен и момент установки - это и насколько сильно ты затягиваешь сам ролик крепежным болтом, и насколько сильно у тебя натянут ремень.
Как проверить работоспособность ролика  - проверь наличие люфта в ролике, покрути его, вращение должно быть ровным, вез внутренних усилий. Ну а самый лучший вариант - если уж залез до натяжительного ролика - замени его  :idea: ! И динамометрический ключ тебе в помощь!
Что касается генератора - предположить могу два варианта - это некачественные подшипники и перетяжка ремня.
Как проверить работоспособность ролика  - проверь наличие люфта в ролике, покрути его, вращение должно быть ровным, вез внутренних усилий. Ну а самый лучший вариант - если уж залез до натяжительного ролика - замени его   ! И динамометрический ключ тебе в помощь!
скорее некачественный подшипник он недорогой был чтоил то рублей 180-200, люфт ролика имееться но очень маленький,
вообшем заказал такой   Nissan 23120-22J20 Подшипник генератора передний  543,34р.
Если 2й раз затрешит то менять уже буду ролик
Отредактировано AZIS (16.02.2011 12:21:25)
AZIS
Думаю, что нормально должно быть.
