Всем привет!
Столкнулся с проблемой быстрой разрядкой аккумуляторной батарее. Батарейку проверили разгрузочной вилкой - все ок, в идеальном состоянии. Замер потребления тока производился в режиме охраны сигнализации и результат - 0,168 мА. Проблема появилась после установки сигнализации у официалов. Машина новая, может оно и должно быть так. Хотел вот у Вас спросить, нормально ли такое потребление (при отключенной сигнализации машина кушает 0,140 мА). Если кто может, может замеряете у себя? А то уже месяц мучаюсь, сон уже потерял и обидно до ужаса...
Электропотребление
Сообщений 1 страница 10 из 36
Поделиться130.01.2011 19:00:40
Поделиться230.01.2011 20:40:36
Ап темке!
Поделиться331.01.2011 18:29:12
Может все таки - 168мА
? Это нормальное потребление для некоторых реле блокировки и не так уж и много. Несложно подсчитать через сколько разрядиться аккумулятор при такой разрядке, зная его емкость.
Поделиться431.01.2011 18:33:32
да, 168мА. Просто думаю не дофига ли? У Вас сколько можете сказать?
Поделиться531.01.2011 18:44:34
Не дофига, нормально
. Импортные реле потребляют и 40мА (такие обычно стоят в блоках сигнализации). Но 168мА это не критично совсем.
Например, если у тебя аккумулятор 75А:
75Аh / 0,168А = 446 часов. До полной разрядки конечно рассчитывать не надо, но на неделю точно можешь поставить в режим охраны.
Поделиться631.01.2011 20:19:39
реле то у меня не встроенные в блок сигнализации, а под капот протянуты))
Если считаешь что нормальное потребление, тогда я успокоюсь)
Поделиться708.02.2011 14:45:17
Ап теме!
Производил замеры более чем на 10 авто разным марок и классов. Среди них самым прожорливым оказался лексус рх330 в топе, он кушает 0,08 А. В среднем основное число показателей колеблется в диапазоне 0,05-0,06 А. Мои же 0.168 вылазят за все рамки.
Братья теановоды в кузове j32, не поленитесь, замерьте сколько у Вас энергопотребление. Надеюсь на вашу помощь!
Поделиться808.02.2011 15:09:43
Замерь еще без режима охраны и сделаешь выводы
Как пить дать поставили на блокировку обычное ВАЗовское реле.
Тем не менее повторюсь, что это не много, учитывая емкий аккумулятор.
Поделиться908.02.2011 15:15:45
тоже самое и без охраны. реле стоят той же фирмы что и сигнализация, и в режиме охраны они не потребляют (проверяли).
Поделиться1008.02.2011 15:19:43
0,168 мА в час. итого 4А в сутки. Аккум у меня на 60 Ач, за 6 дней потеряется половина емкости и машину не завести, жестоко мне кажется. Опять таки еще не встречал машину с потреблением выше 0,100 мА.
