просадка в режиме покоя длжна быть 0,02...0,03А максимум! :yep:
Электропотребление
Сообщений 11 страница 20 из 36
Поделиться1208.02.2011 19:15:52
прохожий
сигналку подключали через КАН-шину, где могли то напартачить?
По аналогу только управление ЦЗ, багажником и поворотниками...
Поделиться1308.02.2011 20:17:47
возможно алярма не "засыпает"
программирование сигнализации немаловажный фактор
проверь эти нюансы
ещё вопрос, ставили отдельный кановский блок или сама алярма кан?
судя по просадке, реле под напругой...........
Отредактировано прохожий (08.02.2011 20:18:57)
Поделиться1408.02.2011 20:35:21
прохожий
Сигнализация Pandora DXL 3500, у нее собственный кан.
Поделиться1508.02.2011 20:37:16
алярму отключали от авто, один хрен машинка есть 140 мА
Поделиться1608.02.2011 21:50:15
по моему мнению существует одна достойная алярма - DEFA
так же есть и кановская версия DEFA CAN
... все остальные воры лохматят по взрослому
это не реклама, а моё мнение....
........ поставь мультиметр в режим замера тока ( если есть токовые клещи то можно их использовать), на открытой двери закрыть замок и если есть дверная кнопк то зафиксировать её в нажатом состоянии ( чтобы потухли лампы в салоне) и теперь можно приступать к поиску неисправности вытаскивая предохранители поочерёдно отслеживая показания прибора после каждого съёма плавкой вставки
по крайней мере таким способом можно сузить круг поиска
Поделиться1708.02.2011 21:53:50
Спасибо, будем пробовать)
Поделиться1808.02.2011 21:55:47
а чё кану осталось управлять?
Поделиться1908.02.2011 22:02:32
Статусы, концевики =)
Поделиться2009.02.2011 08:22:16
А может музяка у вас с конденсатором фарадным?
