Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » габариты
габариты
Сообщений 1 страница 10 из 27
Подскажите, как заменить лампочку переднего габарита.
ну для начала нужно открыть капот. и тут уж либо фару снимать либо на ловкость рук надеяться и немного помучаться..визуально посмотри в каком месте находится габаритка.и увидишь провод, облаченный в конце в две тонкие пластиковые трубки для прочности и удобства откручивания. вот за эти трубки берешься и поворачиваешь против часовой стрелки.
фотки выложить не могу машина далековато.
Отредактировано Faraon Ufa (08.02.2011 09:58:31)
Чтобы фару снять надо прежде снимать бампер :sceptic: .
Я так понял, что он не может физически туда добраться - места мало чтобы руку протиснуть. Если у автора далеко не руки пианиста, то придется снизу менять, сняв подкрылок.
Э...ребята, а вы случаем не путаете габарит и туманку?....
а не проще ли снять расширительный бачок? его можно открутить и отложить в сторону, не выливая жидкость и нетотсоединяя шланга, при этом спокойно заменить лампу габарита правую. И таким же образом снять короб с фильтром и так же спокойно заменить левую лампу, нежели снимать фару, для чего нужно снять бампер, а значит и подкрылки...
Ничего не снимал (бачок и коробку фильтра), когда ставил себе диодные габариты. Использовал тонкие длинные круглогубцы. Только делать желательно не на морозе и расчитывай свою силу, при снятии сломал на одном платсмаску, потом пришлось клеить.
скажу те по секрету, я тоже не снимал, да и ничего кроме пальцев своих не использовал и не сломал )), но руки покоцал ))
когда менял габариты, вывернул колесо снял пласмтаску  подкрылок, и спокойно добрался до лампочки...
нет, не путаю :) . Ты не в первый раз уже подкалываешь меня, что я что-то путаю))))). Кстати, о том, как заменить габарит еще говорилось в "Главной дороге" с участием Пилота, можешь посмотреть видео на сайте ;). Правый габарит действительно меняется без проблем, а вот левый надо пипец быть каким гибким, чтобы заменить его без снятия подкрылка))))))))))).
Привет Всем! Два дня назад перегорела лампочка правого габарита. Поменял сразу без всяких усилий, просто просунул руку за горловину расширенного бачка, повернул в лево и все. А вот на следующий день хотел поменять левую, так и не добрался. Можно ли без снятия воздухана или нет? Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Сперва помучился а потом поменял без проблем, поставил у себя светодиодные габариты, принцып такой, с права снимаем горловину бочка омывателя просто потянув её вверх, добираемся до лампы проблем не каких, с лева прейдётся снимать короб воздушного фильтра но там всего один болт и хамут, и будет вам счастье
