Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » габариты
габариты
Рад89
Меняй сервис  :)
Кто поменял габариты на диоды, подскажите!
Заводишь машину, все в порядке, а как обороты падают до нормы, начинают моргать диоды, причем только в передних фырах, сзади проблем нет! Может диоды гумно? Shoe-me 5 диодов в цоколе. Было у кого такое ?
когда лампы на фарах мигать начинают, обычно это проблемы с зарядкой акб.   На счет замены ламп с левой стороны, сам долго мучался и руки все содрал. Очень жалел, что родители в детстве не отдали на пианино((( а потом снял патрубки , которые ведут в воздушному фильтру и места навалом, хоть двумя руками лампочки меняй)). Патрубки снимал, ничего не откручивая, они и так снимаются и вставляются хорошо. но сташно было, как бы не сломалось , что нибудь.
Недавно менял лампу ближнего света. Поменял. Она , реально, была мертвая. Поставил новую, а она сцуко не горит. Перекинул на другую сторону, всё нормально...светит. С проводкой, вроде, аккуратно обращался, в чем дело не пойму. Предохранитель, ведь, на обе лампы стоит?как определить, есть напряжение на контакте? Индикатор обычный покажет?
Отредактировано BOOMbastikSPB (21.02.2013 15:55:26)
Отредактировано BOOMbastikSPB (Сегодня 15:55:26)
Подпись автора
Можно проверить вольтметром  и Автомобильным индикатором. От обычного он отличается наличием провода с "крокодилом" вместо "пятна" для пальца.
Нужно учитывать, что у правого и левого габарита точки подключения к массе разные.
Сначала проверяешь напряжение на контактах "патрона" для лампы, а затем  между контактом в патроне и корпусом.
Спасибо. Сегодня посмотрю.
Не горит подсветки на дверях. Может быт они отключается где-то,подскажите кто знает!
