Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Сингапурец не заводится на-холодную после смены датчика распреда
Сообщений 1 страница 10 из 37
Может кто в курсе... Авто у меня - как у вас, только написано на нем - цефиро, кто не верит, проверьте (цефиро 2003г.в.) 2,3 V6,
Как водится, изначально было все шоколадно, потом в одно прекрасное утро не сразу завелась, чек зажегся, диагностика, - ошибка датчика положения распредвала 2 ряда цил. Много где побывал, все говорят,надо датчик ентот сначала проверить, потом уже - активные действия принимать, ладно, приехал вроде в путевый сервис, потыкали,проверили,говорят,датчик не рабочий, сменили на какой-то свой, (уж не знаю, откуда взявшийся) типа, подошел, ошибка датчика снялась, чек погас, но... появилась другая ошибка 0021 "че-то тоже с распредвалом" (завтра найду бумагу, напишу четче) ошибка в сервисе никак себя не проявила, чек не загорелся. ну и отпустили меня с миром домой, "катайся пока не проявит себя" поехал домой... и началось самое интересное. С утра оччень хреново завелся мотор, вобщем, маслает, маслает, вроде и начинает схватывать, а не заводится,. раза с 6-го завел. на улице-то не так и холодно -15-17С, потом весь день заводился в принципе, нормально, следующее утро - та же история .. Еду опять в тот сервис, проведи, говорят, зксперимент, с утра, на холодную если не заведется, снять "мамку" с установленного ими датчика распреда, че будет, ладно ... Утро, не заводится, отцепляю датчик, завелась сразу, как раньше, с ошибкой датчика, - это с первого раза, но после довольно продолжительного кручения мотора.
Итог - так никто ничо и не понял. может, датчик не родной, вот и ругается, или еще что, но по утрам так и не заводится пока датчик не отсоединю, а потом, когда прогреется, цепдяю его назад и весь день нет роблем.
Может кто в курсе?
chemyakinaleksey написал(а):
Может кто в курсе?
на разборке родной найди он 1.5к рубля стоит у меня есть такой запасной если сильно надо могу переслать
(1) проверить натяжитель цепи газораспределения
(2) растянута сама цепь газораспределения
(3) проверить метки валов
(4) налипание на датчик мелкой стружки
(5) если датчик не оригинальный возможно не :mybb: правильный зазор  для снятия сигнала считывания
Мне кажется то что датчик не родной вот и троит малость =) ищи родной...
Т е думаете датчик родной попробовать?..
далеко от е-бурга?
Я думаю надо,хотя бы  100% рабочий и именно с теаны.Потом можно дальше ковырять .
Ну на разборке допустим,у нас товар в случае чего в течении недели можно обратно отдать.
была подобная проблема, описывал два месяца назад.
сообщи код ошибки и парт-намбер датчика, который фактически поставлен.
Взаимозамен с другими двигателями у него нет (если речь идет о дальней от бампера половинке)
