Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Сингапурец не заводится на-холодную после смены датчика распреда
Сообщений 21 страница 30 из 37
21
zveRR
Спасибо тебе, добрый самаритянин, просветил темноту.. серьезно.
Т.е. получается, был отзыв автомобилей с заменой датчиков на более дорогие
Никак не получается выделить время - добраться до установленного датчика, прочитать маркировку, зато продолжаю компостировать себе мозг по утрам с пуском на холодную
А что есть кроссы, и.. 900-1000 рудлей, -это цена в Америке?
в америке на рынке запчастей,как я понял, не очень принято указывать оем номер ниссан.
Там запчасти ищутся по типу двигателя или по году/модели. Так же на рынке присутствует много альтернативных производителей запчастей, за счет этого цена ниже.
быстро вспомнив/посмотрев нашел производителя Standard
http://www.standardbrand.com/Online+Cat … ntent.aspx
по его каталогу треба код PC461 или PC461T, их цена в америке от 48 долл.
Точно помню, у какого-то бренда находил по 25 и далее.
Runn3r написал(а):
А у меня вокруг этих датчиков (ближнего и дальнего) масло, заказал себе новые уплотнительные кольца (22131-4M505). Кто-нибудь их менял? Много делов, шанс повредить датчик есть?
Засопливило у меня тоже после зимы 2009-2010 на первом банке из под датчика. Герметик не помог, смена уплотнительного "бюджетного" кольца лишь отложила течь(запотевание)  до грядущей зимы и ее морозов. Сейчас такая же картина и на втором банке. Сегодня прикупил два "оригинальных" кольца(продавец снял их при мне с датчиков) за 200р. Поставлю -  :dontknow:
Всем привет!
Вот и у меня появилась эта долбанная ошибка "P0345 Цепь датчика положения распредвала - ряд. цил.1". Это датчик, который ближе к лобовому стеклу, я правильно понимаю или наоборт ближе к бамперу? И еще одни вопрос, кто-нибудь знает где в Хабаровске его взять можно?
Отредактировано Runn3r (03.08.2011 08:18:01)
Подскажите какой из датчиков мне нужен при это ошибке, тот что подчеркнут синим или красным? В сервисе мне сказали, что менять нужно тот, что подчернут синим (ближе к лобовому стеклу), но судя по этому форуму - менять нужно тот что обведен красным? Еще такой вопрос, у меня теана 2003 года, но судя по тексту слева (подчернуто зеленым), следует, что я могу поставить датчик от рестайловой, 2006 года теаны?
Отредактировано Runn3r (03.08.2011 08:21:35)
Выдержка из бюллетеня NTB04-063
If you only have DTC P0345, replace only Bank 2 CMP (Camshaft Position) Sensor
Camshaft Position Sensor- Bank 2     23731-AL616
банк 2 - ближний к бамперу.
ок, спасибо тебе огромное =)
блин, где ты это все находишь :huh:
интересно, почему тогда на чеке, который выдал мне сканер, написано - ряд цил. 1 (это я так понимаю - ближе к лобовому?)
Отредактировано Runn3r (03.08.2011 11:32:15)
если это сканер был Ниссан Консалт, тогда стоит задуматься. Если нет - я больше поверю форуму, себе и ниссановскому официальному бюллетеню.
ЗЫ. см в почте бюллетень для большей уверенности. Двигатель VQ35DE старший брат VQ23DE, системы управления идентичны
zveRR, спасибо тебе за предоставленную информацию, датчик нужно было действительно, тот, про который ты говорил поменять!
В свою очередь хочу добавить, датчик поставил от двигателя VQ25 (стоял на скайлайне в 35 кузове), похожи как 2 капли воды, даже маркировка на датчиках одинаковая, обошелся он мне в 1 т.р. на разборке, причем на другой разборке нашел датчик для нашего двигателя (VQ23) - за 6 т.р.!!! Что то мне подсказывает, что на VQ30 и VQ20 точно такие же датчики ставятся...
ЯПОНМАШ 27 написал(а):
Runn3r вот: "Вираж" тел. 544864, 89098721964, 89243048721, 89142006716
Спасибо, дружище!! Датчик, слава богу, уже нашел =)
Осталось заехать в сервис и чек убрать, хреново, что на ниссанах чек сам не убирается, теперь баблосы за такую мелочь отдавать нужно =(
Отредактировано Runn3r (05.08.2011 00:31:43)
Куда ставится датчик 23731-AL616:
350Z (Z33)  ALTIMA (L31)  ARMADA (TA60)  CEDRIC/GLORIA (Y34)  ELGRAND (E51)  FAIRLADY Z (Z33)  FRONTIER (D40)  FUGA (Y50)  INFINITI G35 (V35)  INFINITI M35/45 (Y50)  INFINITI QX56 (JA60)  INFINITIFX45/35 (S50)  INFINITII30/I35 (CA33)  MAXIMA (A33B)  MAXIMA (A34)  MURANO (Z50)  PATHFINDER (R51)  PATHFINDER (R51M)  PATHFINDER SPA (R51M)  PRESAGE (U31)  QUEST (V42)  SKYLINE (V35)  STAGEA (M35)  STAGEA IXIS350S (AM35)  TEANA (J31)  TEANA PRC MAKE (J31Z)  TITAN (A60)  XTERRA (N50)
В принципе, я где-то писал, что по изогнутому датчику много замен (в сравнении с прямым).
