Все привет!
Люди добрые, помогите разобраться что стреслось...
Вобщем, при нажатии на педаль тормаза появился звук, как будто насосом колесо надуваешь... звук громкий и наиболее заметен когда стоишь. По ощущениям, машина хуже тормозить не стала. Звонил официалам, меня культурно послали мол, как сломается приходите!
Причем появилось это (тормаз начал "качать" воздух) после того, как у официаотв сход-развал сделал... не знаю .. может совпало просто...
Если кто сталкивался с такой бедой или что знает по этому вопросу, посоветуйте что нить
заранее спасибо.
При нажатии на тормоз появился звук качающего насоса! что делать и чем
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться107.02.2011 10:55:48
Поделиться207.02.2011 13:46:51
это работает оратный насос ABS!
не тяни с этим, замени или отдай в проточку задние тормозные диски, желательно проверить фактические величины находу, чтобы определится какой датчик скорости колеса врёт... про...шь время - умрёт блок ABS
Страница: 1
