Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » Пинок вариатора при сбросе скорости.. И вообще здравствуйте!!
Сообщений 31 страница 40 из 44
31
Life написал(а):
Привет всем. Недавно купил Теану 2008 с пробегом 80 тыс.
Заметил те же проблемы, что и описываются на форуме. Особенно беспокоит следующее - при плавном трогании обороты на тахометре растут до 1500, потом падают до 1000 и происходит пинок, после чего машина разгоняется плавно без пинков и толчков. Заехал к официалам на диагностику - дали бумаги, что все Ок, но оно и понятно, до окончания гарантии 2 недели, вот и "заталкивают фуфайку в ухо"
Наконец то нашел похожую проблему.
У меня тоже при трогании с места ( ну или на очень малой скорости) когда начинаю нажимать педаль акселератора, в какой то момент обороты падают а дальше всё как по маслу. Начал экспериментировать, пробовал посильнее вдавливать педаль, ситуация та же, только падает уже при 4000-5000 оборотах и гораздо ощутимее. Это тоже варик сам по себе живет или что-то другое???
Привет Всем!!!! Наблюдаю такую же проблему с вариком на Таньке 3.5 2008 Премиум. Если в пробке толкаешься от 0 до 30 км то ощущаются толчки при нажатии педали акселератора после сброса педали. Проблему эту решил просто ( использую кнопочку спорт режима ). Это особенность вариатора на низких скоростях ( в диапазоне от 0 до 30 он переключает передачу и в этот момент мы начинаем подтормаживать и заново нажимать на газ, вот и происходит так называемый пинок, так как варик переключается со второй передача на первую). Ну вроде как то так.
Доброго времени суток.
Была такая же проблема как у всех (пенок), прошел ТО-1, "У-Сервис" ничего толкового не сказали.
Много гонял тем про эти толчки и за одно смотрел какой бензин льет народ.
Вообщем лил АИ-95 (ВР или Лукойл), так как производитель кричит, что авто Питерской сборки адаптированны под АИ-92, на него решил и перейти.
Результат: Толчки на низких оборотах (в пробках обычно) ПРОПАЛИ! Это факт.
Teana J32, 2.5 литра, пробег 17000 км. 2011 г.в.
Ну что сказать...Блажен, кто верует!  Зрить в корень  .... тяжко!  Педалька с тапкой всему причина(((
Блин, а что с авто будет к 30000км???
Может немного не по теме, сильно не бейте. Вот как морозы пошли после ночи, когда ручку переключаю с паркинга очень тяжело идёт. Потом нормально. Это так и должно быть? Или смазать чё надо)
Ребята всем привет! Есть проблема: ниссан теана элеганс 2012 г.в. Пробег 6500 км, при езде на маленькой скорости есть подергивания при плавном наборе, как на механике. Обстоит дело так: еду 60 км/ч отпускаю педаль газа , плавно идет сброс скорости перед пробкой до 25-35 км/ч, затем плавно нажимаю на газ, происходит легкое а иногда и сильное подергивание как на вазовской шестерке блин на механике. Что может быть? В чем причина? В коробке? На других скоростях не замечал такой проблемы....
:flag: Повторюсь вот http://teanaforum.ru/index.php?showtopic=4513&st=0
Отредактировано 1MadMax1 (06.09.2013 18:15:00)
вот еще  часть 1 http://teanaforum.ru/index.php?showtopic=5476  и часть 2 http://teanaforum.ru/index.php?showtopic=5477        http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/cvt-jf010e.html
PS. надеюсь кому ни будь поможет http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-4.gif
Отредактировано 1MadMax1 (21.09.2013 12:45:09)
Гарантийная машинка!  Ты-ж даже воздушный фильтр сам менять не будешь... И правильно! А вот сменить АЗС не помешает.
настройка вариатора ниссан..настройка вариатора
