Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » загорается индикатор стояночного тормоза(то горит, то не горит)
Сообщений 1 страница 10 из 13
Загорается периодически, 2 день уже, индикатор ножного тормоза, что может быть. От прогретости машины данный дефект независит.
Ну самое простое, тормозухи долить.
Cefirovod256
смотрел уровень вроде нормальный, но тогда другой вопрос как определить какая залита?
Я когда себе доливал, то исходил из того, что тормозуха родная и купил ниссановскую :)
Тоже самое с декстроном в ГУР.
у меня было такое, устранил залив тормазухи дот3
Сносились колодки, ход у поршня в суппорте становится больше, уровень тормозухи падает. О чем и сигналит значок на панели приборов. При замене колодок, всё вернётся на свои места. А если долить на изношенных колодках, то потом при их замене избыточная тормозуха выйдет из бочка через край.
Если не знаешь какая залита, замени её. Это полезно!
Отредактировано Lektor (10.02.2011 12:59:36)
Зачастую они (торм жидкости) смешиваются , если они одной марки, например DOT-3 и т.д. Посмотри на крышке бачка тормозухи написана марка, найди совместимую и долей.
если хозяином не меняна - лучше заменить полностью. Чрезвычайно гигроскопичная жидкость, влагу сосет из воздуха
Если не знаешь какая залита, значит её залили до тебя, а это значит её уже пора менять. Ибо
Спасибо за советы, буду меня тормозную жидкость и колодки целиком чтоб не думалось.
