Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Загорелся значок Аирбэга после химчистки
Сообщений 11 страница 12 из 12
11
ррр написал(а):
лампочка моргала с одинаковым интетвалом, после сброса ошибки один долгий два коротких. так теперь и моргает. незнаю может неисправность какая?
2 коротких вспышки указывают на неисправность в цепи модуля подушки безопасности водителя.
Устранение неисправностей:
1. Выполните визуальную проверку разъемов электропроводки. (при обнаружении видимых повреждений замените электро проводку)
2. Замените спиральный провод
3. Замените модуль подушки безопасности водителя
4. Замените блок диагностических датчиков.
5. Замените смежную электропроводку.
** Так написано в книжке.
Где-то краем глаза видел статью про обманку датчика AirBag, путем перемыкания штекера, главное нужно знать какое при этом нужно сопротивление.
Кто нибудь знает какое нужно сопротивление для перемычки датчика  натяжителя ремня, или где можно узнать???
После покупки машины заморгала подушка, продиагностировал сказали натяжитель ремня безопасности водителя, разобрал обшивку видно штекер отсоединен, добрался до натяжителя видно что датчик рассыпался шарики выпали. Ремень сам работает все нормально не хочется из за этого натяжитель покупать б/у стоит 5 т.р.
