Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » СРОЧНО. Замена втулок стабилизатора. ПЕРЕД.
Сообщений 1 страница 10 из 22
Добрый день.
Срочно нужна помощ.
Сейчас заехал на яму, имею желание поменять втулки стабилизатора перед.
Втулки держу в руках.
Смотрю с низу и не могу понять как открутить стабилизатор.
Там по 2 болта с каждой стороны, которые держат хомуты на втулках. К тем, что сзади по ходу движения подлезть можно, а вот доступ к передним перекрывает рулевая рейка.
кто-нибудь сам менял?
Подскажите технологию откручивания этих "несчастных" передних болтов.
Менял сам...везде подлезть можно...единственная засада..... расположены пиздец как неудобно
Отредактировано BERG (02.04.2011 11:50:15)
Отдаёшь рейку и желательно это делать на подъёмнике, затем вспоминая родню конструктора по матери начинаешь ставить новые...проблемно делать, но всё возможно
Доброго времени суток.
Выкладываю фотоотчет по замене втулок переднего стабилизатора.
Действительно там ничего сложного если знаешь как менять.
Процесс разбора не воткал, так как сильно матюкался на производителей, а вот когда дошло, подъуспокоился и процесс сборки заснял.
При разборе, Первое, что нужно сделать - выкрутить с ямы 2 болта ключем на 19, которые держат рулевую рейку. (на фоту места болтов помечены красной стрелкой)
Затем приподнять рейку, чтобы доступ к болтам, которые ана прикрывает на стремянках, доступ был лучше.
http://s57.radikal.ru/i156/1104/7f/59dba4d590ca.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1104/bd/1bcc423906bc.jpg
Затем конструируем вороток с удлинителями и головкой на 14 на конце
http://s012.radikal.ru/i320/1104/25/9088542144a9.jpg
http://i012.radikal.ru/1104/13/9cfdd1111dac.jpg
Для начала рекомендую попасть головкой на болт, а затем свеху в нее вставить всю эту удлиненную конструкцию с трещеткой.
Я на месте стыков удлинителей намотал изоленту, чтобы не соскакивали в процессе попадания.
И еще лучше найти себе помощьника, чтобы координировал движения по попаданию снизу.
Вот что получается.
http://i032.radikal.ru/1104/fd/8d1ebf1729b0.jpg
http://i042.radikal.ru/1104/3c/c2ae089b94bd.jpg
http://i042.radikal.ru/1104/cd/c6513a32055b.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1104/4a/61ab6b0a31f0.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1104/1c/deb37a07c63d.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1104/65/f86980ca8dd5.jpg
Остается 2 болта на 14, которые выкручиваем обычным накидным ключем, приложив немного усилий.
http://i017.radikal.ru/1104/ca/b1cf27341850.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1104/64/d266b4ef69c3.jpg
Меняем втулки и собираем все обратно.
Всем удачи.
Чтобы снять втулки стабилизатора, нужно вместе со стремянками сдвинуть их в сторону центра машины а потом только сможем снять стремянки и заменить сами втулки.
Отредактировано Admaevs (04.04.2011 10:32:53)
+3
хм... незачто бы не догадался сверху откручивать. Зачет за смекалку и плюс за отчет!
А разве нельзя просто было открутить те болты что откручивал накидным ключом (по одному с каждой стороны), не трогая те болты что труднодоступны и вытащить втулку ВБОК из под скобы чуть отогнув ее и так же вставить, потом закрутить один болт.
Нет, варианта там так открутить.
На стремянках есть выступ вверх напротив тех болтов, что скрывает рейка
http://s57.radikal.ru/i155/1104/7c/7163903e634a.jpg
По другому полюбому не подлезть.
Я битый час вокрук и под машиной лазил - как только не пробовал.
Описанный способ выше самый верный, за пол часа можно поменять. (вдвоем)
Admaevs написал(а):
Нет, варианта там так открутить.На стремянках есть выступ вверх напротив тех болтов, что скрывает рейка
Так я это понял :). Я про другой вариант... Тот болт, что обведен красным - не трогать вообще. Откручивать только один, а потом чуть развести скобу и вытащить втулку вбок из-под скобы. Или это фантастика :) ?
Я бы не пробовал.
Жаль сами втулки не сфотал.
Там по середине на втулке по всему периметру отлитый выступ (как волна), которым она входит в скобу и снизу на втулке тоже какойто выступ, который в паз в рычаге становится, видимо, чтобы втулка не двигалась.
Вот именно волнообразный выступ на скобе является (для скобы) ребром жесткости. Можно конечно и попробовать отогнуть но зачем?! Там места настолько мало, что процесс отгибания и сгибания может надолго затянуться. А места там реально мало настолько, что даже с открученной совсем скобой, втулку не вытащить, опятьже из за выступа посередине, пока не спротянешь ее ближе к центру стабилизатора.
Ну... для облегчения процесса замены.
Вобщем понятно, сам вариант сгибания скобы тоже смущал. Да и металл все таки не тонкий, но решил спросить :) .
В прошлом году менял передние и задние линки и втулки, но не сам. Посмотрел на все это дело тогда... и решил сам не лезть :) . А замена втулок стоит толи 200 толи 250р. за штуку.
Фантастика. Во всяком случае я не смог снять откручивая только с одной стороны
