Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Подскажите, откуда шланг выпал?
Сообщений 1 страница 4 из 4
начались проблемы с холостым ходом, спасибо умным людям на форуме, решил почистить датчик расхода воздуха и дроссельную заслонку!
все бы ничего, но при снятии гофры  вылетел шланг и не обратил внимание сразу перед снятием где он стоял! облазил все, в оконцовке сделал вывод что он крепился на зажим который идет от этой самой гофры!!! поразмышляв понял что это идет какой то сброс воздуха из акпп! так ли это?  все прочистил проблемы с оборотами решились, проехав 50км сегодня никаких ошибок не загорелось.  вот теперь сижу думаю правильно ли шланг стоит?!
увеличить
Это шланг сапуна, он должен быть открытым.
Закрепляется, все верно, на воздушном патрубке. При этом смотри закрепляя его, чтобы отверстие шланга не соприкасалось ни с резонатором, ни с хомутом, ни с гофрой.
спасибо!!!!
сапун АКПП, добавлю 5 копеек. Там клипса на каком-то шланге есть для его крепления
