Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Нужна помощь. Обороты не поднимаются выше 2200.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день.
У товарища теана 2003 года. Двигатель 2,3. пробег под 200 тыс.
Все было нормально, но сегодня спокойно ехал по трассе около 100 км в час и когда хотел обогнать, добавив газу, машина начала дергаться.
Остановился - работает нормально. Медленно дабавляет газ, да 2100 все в норме, а на 2200 начинается дергание и обороты выше не поднимаются.
У кого такое было? в Чем может быть причина такого поведения двигателя на отметке в 2200 оборотов.
Едет на оборотах до 2000, спокойно разгоняется до 100 км., а вот выше никак.
Патрубок от воздушноко фильтра смотрел - не слетел.
Все, в сервисе вылечили.
Дело было в датчике расхода воздуха.
Поставили с 10ки советской. Сам датчик бошевский. стоит 1800 руб.
:canthearyou:
Какой именно датчик поставил у меня тоже самое
Да я не знаю.
Это ведь не у меня было
Вроде как датчик, который стоит после корпуса воздушного фильтра.
Возьми попробуй поставь. Если не получится - здай.
Делов - то.
Покупать то какой, у нас оригинальный 8000 стоит.
Вот в таком виде он продается.
Его с этого корпуса вытащили и что-то подточили, чтобы встал или чтобы разъем одеть.
Отдали за него 1850 руб.
Подъедь к электрикам или к ребятам, которые диагностикой занимаются они уж точно подскажут.
Сам датчик Бошевский именно на ВАЗ 2110 - не думаю, что их там много разных.
http://radikal.ru/F/i055.radikal.ru/110 … 8.jpg.html
Спасибо за информацию
Вот если кому интересно .На vq23 наверное такой же установлен http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150992042.html
