Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Тюнинг » Птф -> Drl, идём по пути Мерседеса, нафиг туманки)
Сообщений 11 страница 20 из 25
11
Хорошо Только рисуй пожалуйста не схематично а так чтобы понятно было + - от куда куда
Вообщем так
Удачной поездки!!!
SERGEY
Сильно извиняюсь за свой склероз. Вот, нарисовал наконец:
http://igrik21074.users.photofile.ru/photo/igrik21074/3703607/xlarge/92994213.jpg
IGRIK
:cool:
Спасибо за схему как будет время буду соображать как сделать
Один вопрос Это работает при вкл. ближ.свете а как просто сделать чтобы не зависимо от вкл.  света
SERGEY
Выводы реле "В" подключить к проводу "зажигания"
IGRIK
Игорь скажи ещё 4-контактные не нашол Только 5-контактные Как их поставить
Danke!!! :mybb:
Отредактировано SERGEY (19.05.2011 13:54:50)
SERGEY
Коммутируемые провода (которые по схеме с ближнего через реле на туманки) нужно подключать к нормально-разомкнутым контактам реле.
IGRIK
http://i029.radikal.ru/1105/94/3ce1a7cb5180.gif
Так с подрулевого же цифра идет....
А можно попросить набросать схему,чтобы вместе с поворотом,(левым или правым моргал задний стоп)колхоз конечно,но мне уж очень хочется попробовать самому это сделать.Только если не затруднит понятным языком..)Заранее благодарен)
А и ещё,можешь обьяснить какие манипуляции надо провести,чтобы при заводе авто ,сразу же включались ПТФ,в общем аля автосвет.
Отредактировано Armani9269 (11.06.2011 19:12:42)
Делаем автоматическое включение света при включении зажигания
Отредактировано Neket (12.06.2011 06:29:20)
